M9S8AC16CD datasheet (odděleno)
hrmil
#1 Příspěvek od hrmil »
Zdravím všetkých majstrov.Nechcem zakladať nové téma,tak to zavesím sem.
Mám prosbu.Potrebujem datasheet k tomuto čipu M9S8AC16CD.Hľadal som na nete,ale nenašiel som.
Za odpoveď ďakujem.Hrmil
#2 Příspěvek od rnbw »
hrmil
#3 Příspěvek od hrmil »
Dík za odpoveď.Neviem čo je to za výrobca,lebo sa to z toho púzdra nedá prečítať.Ledva som pod lupou odčítal typ.Inak je to na plošáku z umývačky riadu Gorenie.Nemá niekto na odpredaj tento regulátor?
(91.91 KiB) Staženo 174 x
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Je to 8bit procesor s jadrom HC08 s 16kB fleše, vyvinula Motorola, prevzala Freescale a druhý krát NXP. Procesor by si možno niekde získal, no nemáš firmware.
Otazne je, čo je na tej doske nefunkčné, proc to moc často nebýva.
hrmil
#5 Příspěvek od hrmil »
No práve že problém je v skrate napájania a ak je procesor v p...dely,tak nemá význam sa s tým zaoberať.Preto potrebujem zapojenie procesora.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Skrat napajania procesor nezničí. Ak dobre vidim je tam kondenzatorový zdroj? Čo skratuje napájanie?
PS: Napájacie nohy procesoru budú blokované smd kondíkom.
hrmil
#7 Příspěvek od hrmil »
Je tam DC/DCmenič ten bol v skrate .Po jeho odstránení skrat na +,- pretrváva.Zatial som nezistil že ktorá súčiastka to skratuje.Zle sa to hľadá.Plošák má uzulinké cesty,ešte k tomu je obojstranný a na tie smd-čka
už zle vidím.Tu pomáha jedine lupa.Aj tak to vyzerá na novú umývačku.
#8 Příspěvek od rnbw »
Na skratovanu vetvu pripoj lab. zdroj nastaveny na spravne napatie. Prud zvol podla toho, aky "silny" je skrat. Co sa bude zohrievat, to je skratovane. Ak sa nezohrieva nic, treba zvysit prud.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Zkontroluj ty žlutý tantaly.
Zkrat se hledá tak, že přivedeš do napájení CPU z regulovaného zdroje s proudovou ochranou a ve správné polaritě cca 2V a zvyšuješ proud. Zkrat má desítky miliohm, při 2A se ohřátím vadná součástka projeví :)
hrmil
#10 Příspěvek od hrmil »
Ďakujem za nakopnutie.
hrmil
#11 Příspěvek od hrmil »
Tak vyriešené.Mikročip je v skrate.Použitá technika: hodinárska lupa a skalpel(prerušenie spojov-drastické,ale najrýchlejšie a účinné.)
Ďakujem všetkým za pomoc.Hrmil
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
A jsi si jist, že ten napájecí spoj nepokračuje pod procesorem někam dál, třeba na kondík?
hrmil
#13 Příspěvek od hrmil »
Ano som.Preškrabol som pri puzdre oba napájacie prívody VCC aj GND a je po skrate.Ale na napájacích pinoch procesora skrat je.
Zpět na „Součástky“
