Nouzove osvětlení schodiště v bytovce
Vše co se týká silnoproudu.
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý den,prosím všechny znalé o radu.
Jedná se o 5 ti podlažní byvtovku.
Je třeba zde zřídit osvětlení v nouzi ( při výpadku proudu).
Hlavním úkolem je,aby bylo osvíceno schodiště
.a svítidlo vydrželo svítit na akumulátor 60 min
Ale hlavně mne zajímají bližší údaje.
Jestli může být svítidlo napojeno z krabice pro již zapojeny světelný okruh ( samozřejmě bude mít stálý přívod - bez schodišť.automatu )
anebo musí být napojeno na nový samostatný okruh z každého rozvadeče v patře.
Jestli musi být označeno piktogramem,jakou výšku musí splňovat
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Pětipodlažní bytovka?
Do toho bych se bez projektu zkušeného projektanta raději nes**l.
Tam nejde jen o funkci, ale i to to jaké rozvody se tam mohou jak udělat,
předpokládám, že podle hasičů tam bude "chráněná úniková cesta" a tak např. CYKYna v obyčejné liště nemá co dělat!
#3 Příspěvek od rnbw »
Podla mna by to malo byt na tom istom okruhu. Aby sa nestalo, ze vypadne istic hlavneho osvetlenia a nudzove svietit nebude, pretoze je na druhom istici...
hrmil
#4 Příspěvek od hrmil »
rnbw píše:Podla mna by to malo byt na tom istom okruhu. Aby sa nestalo, ze vypadne istic hlavneho osvetlenia a nudzove svietit nebude, pretoze je na druhom istici...
Presne tak,svietidlá núdzového osvetlenia sa dajú kúpiť až na 3 hodiny svietenia na vstavaný aku.Bez PD a revízie a možno aj schválenia hasičov by som sa na to nechytal.
Vo firme sme mali 55kW diesel agregát na núdzové osvetlenie.Po rekonštrukcii elektro nám nainštalovala dod.firma separátne svietidlá,každé napájané svojim aku.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně pokud to je budova ve vlastnictví družstva resp. právnický osoby, musí mít na takový osvětlení projekt schválenej hasičema a instalaci musí učunit jedině příslušně certifikovaná firma - a takový osvětlení pak taky podléhá každoročnímu ověřování funkčnosti a revizím atd.
palmalsport
#6 Příspěvek od palmalsport »
Nemusí to být certifikovaná firma. :)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#7 Příspěvek od kutilmil »
Je uplne jedno jake tam budu kable a je uplne jedno kto to urobí. Ak nato bude revízia nieje čo riešiť. Bežne sa to zapája tak, že sa rožne núdzové pri úplnom bezprúdí resp pri výpadku fázy na ktorú to je napojené.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jedno to rozhodně není - protože "aby na to bola revízia", tak to musí splňovat určitý normový požadavky, bez kterejch si pod to nikdo z revizáků vědomej si svý právní odpovědnosti za případnej průser nedovolí dát razítko a podpis. To znamená určitě ne ledajaký dráty, ledajaký svítidla napojený na ledajakej jistič a rozmístěný na ledajaký místa - ale přesně určený provedení svítidel s atestací, přesně normovaný vedení, natahaný podle norem na přesně normama určený místa (například přednostní umístění nouzáků nad dveřní otvory ve směru případnýho únikovýho "koridoru") atd.
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Bereš to ekare moc papírovo. Lepší neco jak nic.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Jak to má co do činění s hasičema a případnýma nárokama pojišťovny, nejde to jinak než brát "papírovo" - v opačným případě si koleduješ o těžký finanční náklady ...
Chenzee
#11 Příspěvek od Chenzee »
Nouzové osvětlení je vyhrazené technické zařízení a pokud je jako součást požárně bezpečnostního řešení objektu podléhá prostě jakýmsi regulím. Jak se jedná o bezpečnost osob, je to tenký led. Zvažte míru rizika a výši výdělku ;-)
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Keby ste videli v akom stave je núdzové osvetlenie v činžiakoch zo 70 až 80 tich rokov mali by ste iný názor.
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
Jistě. To je ale problém majitelů těch činžáků.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
V dnešní době by si v takové situaci většina lidí svítila mobilem.
Já mám doma světýlka s PIR čidly a akumulátory.
Je to ekonomicky sebevražedné, ale nemusím v noci mačkat vypínače.
A kdyby nešla elektrika, bude mi to úplně jedno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Ano to je pravda je to problem majitelú činžákú a tam to končí. Čo zavrú činžiak ako fabriku že nemá revíziu? Jednoducho je to tak ako to je a riešiť sa to nedá.
