impuls pro spuštění procesoru
- scorpions-cz
petrfilipi
Petr
- scorpions-cz
- scorpions-cz
petrfilipi
- scorpions-cz
Výrobce zaručuje otevření výstupu při typické hodnotě If=0,9mA (ale může to být dle rozptylu parametrů až 3mA).To jsou minimální hodnoty, běžně se proto používá s rezervou If=5mA.
Nic ale nebrání tomu, použít třeba i max. hodnotu 50mA, důležité je nepřekročit ztrátu 75mW (při 50mA je podle katalogu úbytek Uf asi 1,27V při 20 st C, což je asi 60mW).
V našem případě je to při 60V a proudu 6mA a ztráta asi 6mW, takže hluboko pod maximem.
Prokristapána, kde furt vidíte problém?
