Jak sundat stříbrné kontakty z měděné podložky
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nakupilo se mi už dost kontaktů ze stykačů, relé apod. a rád bych je sundal a prodal. Nemáte někdo zkušenosti, jak to nejlépe udělat?
Zastudena to prakticky nejde - chce to ohřát. Zkoušel jsem klasický dvouplotýnkový vařič, ale i když byl rozpálen dočervena, tak se kontakty ani nehnuly. Resp. ty, které byly na tenké měděné podložce jsem sloupnul, protože měď změkla a bylo možné ji dobře ohnout. Ale s těmi na obrázku si nevím rady.
Děkuji za Vaše rady.
Petr Filipi
(274.99 KiB) Staženo 209 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Pustíš si oblíbenou muziku a vezmeš do ruky ostré dlátko-šroubovák .....
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Vždyť to nemůže zaplatit ani tu námahu s tím. Navíc to přece není čistý stříbro.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Je to přivařený bodovým odporovým svárem - neboli to ani ohřevem nesundáš, musel bys jednu část kompletně roztavit ...
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Ty kontakty se vykupuji v takovem stavu jak jsou.
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
Možno indukčným ohrevom by sa to dalo
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Nechaj ich tak ako sú, tak ich vykupujú za 29€/kg.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Cena čistého stříbra je ale vyšší, příklad z maloobchodního výkupu Plzeňský skart:
Kontakty Ag "čisté" ............ až 8000Kč/kg
Ag s nosným podkladem .... až 3000Kč/kg
Konkrétní ceny jsou podle ryzosti, případně podle poměru Ag k množství nežádoucího nosného materiálu.
vicious
#9 Příspěvek od vicious »
Dneska som vyskúšal mechanicky odstrániť nejaké kontakty (z ističov, priemer asi 6 mm). Vo zveráku som chytil kontakt za okraj tak, aby sa jedna čeľusť zveráku dotýkala strany s meďou, a druhá čeľusť strany so striebrom. Do presahujúceho medeného plechu stačilo udrieť kladivom čo najbližšie ku kontaktu, meď sa zohla a kontakt ostal vo väčšine prípadov rovno. Potom som takto načatý kontakt strhnul kliešťami.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Ostrým sekáčem naseknout podklad těsně u kontaktu, kombinačkami dolomit. Kousek podkladu zůstane, ale to nevadí, jen se trochu sníží ryzost.
Některé kontakty jsou na železe ( zjistit magnetem), to může být problém při tavení. Tam je lepší sundat čistě stříbro.
