monostabilní klopný obvod
kvak
#1 Příspěvek od kvak »
Ahoj, dostal jsem za úkol sestavit obvod s monostabilním klopným obvodem. V navrhování obvodů se teprve učím, proto bych prosil pomoc.
Mám vytvořit obvod, který bude napájen 12V DC. Obvod se aktivuje pomocí připojení napájení. Pomocí trimru mám nastavit zpoždění impulsu na výstupu a pomocí druhého trimru mám nastavit délku impulsu. Obě nastavení v řádu jednotek vteřin. Jako spínací prvek na výstupu by měl být optočlen místo relátka. Na výstupu se nesmí objevit více, jak ten jeden impuls.
Nějaká schémata jsem našel, ale obvody jsou s tlačítkem jako buzení a bez zpoždění.
Díky
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Tak 2 MKO za sebou. Prvni odmeri zpozdeni a druhy bude merit vlastni cas sepnuti.
A ma to byt zapojeni vytvorene z logickych obvodu (4093 apod) nebo z casovacu 555.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Na tuto úlohu je velmi vhodný dvojitý MKO 4098.
kvak
#4 Příspěvek od kvak »
Ten dvojtý MKO by určitě použít šel.
#5 Příspěvek od masar »
Časovač 555 jde použít také, ale...
proč já ho jenom nemám rád?
:wink:
(19.31 KiB) Staženo 329 x
Naposledy upravil(a) masar dne 29 črc 2017, 00:32, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Masare, nezlob ! :)
#7 Příspěvek od masar »
...a s hradly ten pocit nemám. :)
(11.81 KiB) Staženo 279 x
kvak
#8 Příspěvek od kvak »
Můžu se zeptat, proč máš ve schématu přerušovanou čarou diody a odpor?
Vím, že čárkovaně je stínění a neel. spojení.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Kondenzatory se musi i vybit.
Kdyby po jednom mereni prisel v zapeti pozadavek na druhe mereni, impulsy by nebyly stejne jako v prvnim pripade, protoze by na kondenzatorech jeste byla nejaka zustatkova kapacita z prvniho mereni.
Masar tim jen naznacil reseni, zda by o to takove "rychlejsi" vybijeni mohl byt zajem.
kvak
#10 Příspěvek od kvak »
Tam na velikosti rezistoru nezáleží? Můžu použít dejme tomu 100R?
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Tak, jako je cas nabijeni tvoreny soucinem R krat C, je podobne potreba pocitat i s vybijenim.
Takze na velikosti rezistoru take zalezi.
Jednak je tim stanovena casova konstanta, zaroven je tim stanoven i vlastni vybijeci proud kondenzatorem (resp.tekouci celym zarizenim)
kvak
#12 Příspěvek od kvak »
Jestli to chápu správně, to bych potom musel měnit odpor v závislosti na nastevení trimrů
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Tak to chapes spatne. Vodu do umyvadla muzes napoustet ruzne pomalu podle nastaveni kohoutku (nabijeni kondiku dane nastavenim trimru), ale odtejkat bude porad stejne az vytahnes v umyvadle spunt (hodnota porad stejneho rezistoru) :)
Ale taky se na spunt muzes vykaslat a rozmlatit umyvadlo kladivem. Voda vytece rychle. Stejne jako muzes zkratovat nozicky kondiku a ten ze sebe vyda veskerou kapacitu taky hned. Jen ty nasledky. :)
Je to jenom prirovnani, ale snad pochopitelne...
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
Též nemám rád 555.
Tohle by také splnilo požadavky - R1C1 prodleva po zapnutí napájení, R2C2 délka impulzu, R vybití C1.
(3.26 KiB) Staženo 291 x
#15 Příspěvek od masar »
kvak píše:Můžu se zeptat, proč máš ve schématu přerušovanou čarou diody a odpor?
Už ti kolega odpověděl. Jenom pro doplnění -
V zadání jsou požadavky na to, jak se má obvod chovat po zapnutí napájení, ale chybí tam informace, jak rychle po jeho odpojení má být obvod ve výchozím stavu, t.j. s vybitými kondenzátory, aby se mohlo připojení opakovat se stejným výsledkem a parametry (délka zpoždění, délka impulzu). Proto je nutné zajistit vybíjení kondenzátorů pomocí vybíjecího zatěžovacího odporu. Čím bude odpor menší, tím rychleji budou kondenzátory vybity a obvod připraven k dalšímu zapnutí, ale zároveň tento odpor zatěžuje zdroj v zapnutém stavu. Při 100Ω a 12V je to ztráta "na víc" 1,44W. Pokud tím odporem bude třeba indikační žárovka, bude to ztráta užitečná. Pokud se spokojíš s připraveností obvodu v jednotkách sekund, pak by měla stačit jeho velikost v jednotkách kΩ.
Čárkované diody slouží k umožnění průchodu vybíjecího proudu tím zatěžovacím odporem.
Závěrem - když čárkované součástky nezapojíš, budou se kapacity vybíjet jen přes svodové odpory a struktury připojených součástek, což může (ale také nemusí) být vyhovující.
:wink:
