rnbw píše:Pikofarad: A odisiel si s novym obcianskym alebo ako to u vas funguje?
S novým OP ihned odejít nejde. Vyrábí to centrálně a trvá to tak 2-3 týdny. Pokud starý OP ještě platil, tak dřív odstřihávali roh, při neplatném/ztraceném OP dali jen potvrzení, se kterým se nic vyřídit nedalo.
nový OP během 10 min., neplatil nic i čb fotku bába cvakla příručním nikonem na stojánku a bylo to, pak na webu města oznámení (cca 2 týdny) že doklad je hotov
Čítal som len zadanie vlákna, ale: rnbw to si dopadol ešte dobre, potvrdenie o odobraní OP ti síce vydajú, ale je ti na píp, pretože je to len papier pre policajtov, že nie si imigrant zo Sudánu. A že si o 30 dní príde pre OP ten správny človek. Lenže nevybavíš nikde absolútne nič. Absolútne. A to vôbec nemusíš riešiť úver na nový dom, stačí aby ti prišiel doporučený list (a ako naschvál v ktorom je práve napríklad fatálna lehota na odvolanie a pod.), alebo budeš potrebovať v banke zaplatiť 1,20€ vyúčtovanie ZSE, jasne že ak to nerobíš elektronicky. Samozrejme ide aj to riešiť: prídeš na úrad znovu, vyžiadaš si skrátenie vybavenia, ideš do toho spomínaného automatu, zaplatíš 20€, vrátiš sa okolo frflajúceho radu k okienku a do troch dní (? nepamätám presne) si môžeš prísť, tak ako aj ja, pre hotový OP. Ako vidíš, zbytočne robíš zo Slovenska problém, a aj parkovanie pri Lídli sa ti bude potom zdať ako brnkačka.
Keby som nieco velmi potreboval, tak vytiahnem zo suflika pas. Teoreticky by mohol fungovat aj na vybavenie technickeho preukazu, ale skusat to nebudem...
