Trafo s primárem na 220 V v síti 230 V
Achab
#46 Příspěvek od Achab »
Jedna z podobných konstrukcí je v AR 1/1974 str. 27 - článek "Striedavý zdroj."
Je zde zmínka o možnosti sériového zapojení primáru a ostatních vinutí - při omezeném proudu tak lze získat napětí až 475V (přepojení na autotransformátor). Jde to provést téměř u všech běžných transformátorů.
ygrik
#47 Příspěvek od ygrik »
pre Neniu : v časopise PE ARA - 9/2002 str. 5 je zapojenie s malým transformátorom, ktoré daný problém rieši. Sekundárne vinutie tohto trafka musí byť dostatočne dimenzované na odoberaný prúd. Ešte som našiel starší odkaz v ARA - 12/79, str. 470, kde je riešená podobná problematika v rubrike " Jak na to AR ? " Odkaz tu : http://magzdb.org/j/1702
danhard
#48 Příspěvek od danhard »
Současná síť má 230V +/- 10%
Mám nějaké automatické regulátory s 12V/24V cca 1A trafem, které by se daly bez problémů použít.
Cena je 200Kč za cenu trafa plus poštovné.
Naposledy upravil(a) danhard dne 18 črc 2017, 19:13, celkem upraveno 1 x.
Grafiaus
#49 Příspěvek od Grafiaus »
v davnych dobach som toto poskladal , fungovalo to super , na konci dediny niekedy vraj mali okolo 180V a zhasinal im plamen na plynovom kureni , matne si spominam , ze pri 190V rele pripojilo okolo 20V .
(155.66 KiB) Staženo 153 x
danhard
#50 Příspěvek od danhard »
Přesně to mám na mysli.
Sloužilo to k zvyšování napětí, není problém to upravit na snižování.
Neniu
#51 Příspěvek od Neniu »
Díky za nápady odkazy. Jsem po 14 dnech v "divočině" zase zpět doma a v dohledné době se na to mrknu.
Jsem na cestě k šípku.
