3V baterka
oravan
3V baterka
#1 Příspěvek od oravan »
chlapi určite tý skorej narodený boli batérie na 3V a dali sa rozobrať na dva 1,5V články neviete kde to majú ešte
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Conrad, GES, další... má ji dost shopů.
alkom01
#3 Příspěvek od alkom01 »
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
oravan
#4 Příspěvek od oravan »
páráda idem objenať vlákno sa môže zavrieť
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Na tuto baterku (2R10) mám můstkek RLC. Musel jsem ji za půl roku vyhodit - byla úplně vybitá ačkoliv se skoro neměřilo. Vzhledem k ceně a špatné dostupnosti používám síťový zdroj. V případě nutnosti je možné udělat redukci na vhodnější baterii nebo články.
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
RLC10? :) Objevují se často s dodělanými dutinkami pro připojení vnějšího zdroje.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Je to RLC10, dostal jsem ho už s připájenými vodiči ke zdroji. Jeden článek z 2R10 občas někdo potřebuje do
Avometu II (DU10), ale jinak je to neperspektivní baterie.
elektrosvit
#8 Příspěvek od elektrosvit »
Chtěl jsem si jej pořídit, ale sešlo z toho. Majitel neustále zlevňoval a zlevňoval, já měl strach z poničení měřicího ústrojí během přepravy poštou, až mi jej nakonec kdosi vyfouknul. Baterie 2R10 je neperspektivní, ale potřebná třeba do přijímačů Dolly, Prior, Twist, Monika, Menuet...
kaja4
#9 Příspěvek od kaja4 »
Já mám v DU10 tuto baterii aspoň 2 roky a ohmetr je stále funkční.Je mi však záhadou,proč druhá polovina baterie,která nebyla použita se mezitím vybije.
To se mi stalo již opakovaně.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Ty současné 2R10 jsou kolikrát nekvalitní, záleží kdo je vyrábí.
Jinak nechat si tu baterku poslat vyjde minimálně přes stovku, cesta do nejbližšího obchodu kde je mají je pro mě nastejno. Můstek přitom stál 50kč a ještě mám druhý na náhradní díly. :)
#11 Příspěvek od Celeron »
Mám asi tak 45 let polskej UM-3 něco mezi Avomet a Avomet 2. Je na půlku tyhle 3V baterky a naposled jsem ji měnil ani si nepamatuju kdy, odhadem tak 5 let. Ale je tam jeden fór, měřák se nesmí nechávat odloženej na Ohmovým rozsahu. Pokud se nechá, je baterka za čtvrt roku fuč.
#12 Příspěvek od rnbw »
U nas to nemaju hadam nikde v obchode, musel som ju niekde objednat. Tiez je to Camelion - asi to uz nikto iny nevyraba. A tato znacka je uplny hnoj...parkrat som posvietil batekou a uz takmer vobec nesvieti.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Za mlada (1993?) jsem měl 2R10 v nějaké svítilně. Pak už jsem to dlouho neviděl.
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
Camelion je tedy shit? Aspoň vím, co nekupovat...
#15 Příspěvek od sinclair »
Objednejte si tyhle 2R10 od Fulgur Batman. Prodávají slušný druh co vydrží a nevytéká jako ostatní. V DU10 už přes rok, v DU20 podobně. RLC10 moc nepoužívám, ale i tam budou v pohodě. Měnil jsem je ve všech měřákách naráz.
Jako alternativa se mi jeví váleček z plastu s dírou na vložení alkalického AAA článku. Je ± stejně dlouhý, jako ta půlka z rozebrané baterie 2R10. Jde jen o to ucentrovat AAA článek do lůžka, což by zmáknul ten středicí dutý váleček. Tak by šlo postupovat i u Dolly a dalších, které byly určeny pro baterie 2R10.
Třeba kus silnostěnné plastové trubky s 9mm dírou, nebo tak něco.
Dnešní alkalické AAA články dají možná ještě víc, než tehdejší 2R10 ze Slaného a mnohem víc, než ten modročerný šrot, co prodávají dneska. 2R10 z Fulguru jsou modrobílé, neznámá firma, ale fakt dobré.
