Studený vs. prasklý spoj (odděleno)
helios
#31 Příspěvek od helios »
Tieto malinké soláry majú vývody z napareného hnilíku. Zopár som sa ich snažil naspájkovať, ale išlo to dosť blbo, cestičky sa ľahko rozpadávajú. Aj keď sa mi podarilo vývody napojiť, do pol roka to uhnilo zasa. :?
Kremik
#32 Příspěvek od Kremik »
Díky, takže ty světýlka jsou nepoužitelné. Myslel jsem si to. Jen mě překvapuje, že se toho prodávají takový kvanta. Kdyby pár kousků nêkde na tržnici, to bych chápal, ale je toho fůra i v normálních obchodech. Zřejmě kšeft je prostě kšeft..
#33 Příspěvek od rnbw »
To som este v rukach nemal. Zatial vzdy okrem jedneho pripadu bol solarny clanok OK. Ten jeden pripad mal studeny spoj vnutri. Bolo to zospodu zaliate nejakou makkou hmotou, takze sa to dalo vyskrabat a opravit.
helios
#34 Příspěvek od helios »
Mne na niektorých svetielkach (tých s kovovým vrchom a solárom zaliatym v epoxide) po asi troch rokoch tento epoxid zvetral a celý povrch zmatnel a zhrubol. Síce ešte trochu prúdu dáva, ale asi štvrtinu pôvodného výkonu. Soláry s povrchom zo skla týmto zvetrávaním netrpia, ak do nich zospodu nezatečie voda, ktorá pomôže zožrať naparené vývody.
#35 Příspěvek od rnbw »
Ano, niektore zmatneju. Netusim, co je to za hmotu, ale handrou namocenou do liehu sa to da vylestit. Videl som aj jeden, kde to zacalo praskat a odpadavat, tak som to prestriekal bezfarebnym lakom.
#36 Příspěvek od Artaban001 »
K těm solárním bludičkám:
Uvnitř je nejčastěji šváb "ANA618", před tím tam byl trojtranzistorový obvod (dva tranzistory měnič z 1V na 3.5V a ten poslední blokoval měnič při slunečním svitu na fotoodpor, nebo na ten solární panel (od baterie byl vždy oddělen diodou, tak se detekovala přítomnost napětí na panelu).
Solární panel je buď "Skleněný - amorfní", nebo vyskládaný z křemíkových čipů a zalitej epoxidem.
Celá ta konstrukce je poskládaná z mizernou těsností a panely lepeny mizernými lepidly. Slunečni svit je agresívní, epoxid degraduje a skládaný články slepnou. Pokud ještě drží, dá se degradovaná vrstva obrousit a Tempem vyleštit a solár funguje dál. Ty skleněný jsou vyrobený podobnou technologií, jako zrcadlo. fotocitlivá část je na spodní straně jako tenká vrstva několika materiálů. Tento solár by měl být trvanlivější, akorát se nesmí dostat voda na zadní stranu. Pak zaúřaduje koroze velmi rychle.
Když si vezmete, kolik ty bludítka stojí, tak se nesmíte divit, že to vydrží tak 3 roky a pak se to rozpadne. Nemá cenu se tím moc zabývat - spíš postavit něco, co vydrží dýl, ale tím to vyjde dráž...
