Blaupunkt verona rcr127
A kutilmile - nelituju tě
IMG_0723.JPG- Ten silikonový.
- (36.38 KiB) Staženo 110 x
Jestli ale ten čudlík je z některé z výše zmíněných nelepitelných hmot, budeš muset vyrobit nový - když se pokusíš zlomky svařit, budeš muset dotykovou plochu ohřát na tavicí teplotu a pak stlačit - to znamená, že ve směru stlačení přijdeš o nějaký ten zlomek milimetru na rozměru - a to Ti může znemožnit funkci. Osobně doporučuju při výrobě náhrady použít odlévání z epoxidu, vyztuženého skelným nebo minerálním vláknem - sice to nebude moc hezky vypadat, ale bude to pevné. Původní díl musíš nějak provizorně slepit - na to by měl stačit i ten Ťamanský fujtajblový prstolep - a po natření parafínem rozpuštěným v benzínu to opatrně zaliješ spolu s několika středicími kolíky po několika krocích do stejného epoxidu, ze kterého to pak odliješ - ten parafín nedovolí, aby se pryskyřice nekontrolovatelně přilepila k modelu. Zárověň musíš naseparovat hladinu epoxidu a středicí kolíky před nalitím další vrstvy, abys tu vzniklou formu mohl rozebrat, vyjmout model - tu původní pacičku - a po opětovném složení formy pomocí těch zalitých kolíků do ní nalít epoxid na nový díl. Jestli jsi to nikdy nedělal, zkus pohledat nějakého lodního nebo železničního modeláře - ti podobným způsobem odlévají drobné detaily na své modýlky. Sám to napoprvé skoro určitě pokazíš, znám to na vlastní kůži - tuto výrobní metodu jsem zvládl až asi na 5. nebo 6. pokus.
Poslední možností je vzít kus plastu a díl vybrousit v rukou pomocí ruční frézky a jehlových pilníčků - ale to jen opravdu ze zoufalství...
- elektromichal
- Kontaktovat uživatele:
127
Obrázek-02.jpg- (41.19 KiB) Staženo 118 x
