DVB-T príjem
#496 Příspěvek od Hill »
monterjirka píše:A teď jsem zjistil, že tomu vůbec nerozumím.
Přečetl jsem si inzerát na skvělý zesilovač a vůbec nechápu co se musí v anténním zesilovači řešit, aby vyhověl pro H.265 HEVC. I ten kmitočtový rozsah je zajímavý, 470 - 790 MHz, "LTE Free", a protlačí tam i rádio FM a DAB.
https://aukro.cz/dvb-t2-antenni-zesilov ... 6833283485
Na stránkách dovozce už je to rozepsané lépe, tam zase nerozumím mínusům před údaji, jinak je z toho zřejmé, že skutečně pásma VHF umí.
Pardon, už jsem na to přišel: to nejsou mínusy, ale odrážky.
Co je na něm tak skvělého, že je vhodný i pro HEVC, jsem z toho ale také nevyčetl. Asi to bude podobné, jako s anténami vhodnými pro DVB-T, brzy budou na krabicích nápisy "vhodné pro DVB-T2".
Obávám se ale, že LTE filtr v něm bude brzy k ničemu, až bude LTE zabírat pásmo kdesi od 710 MHz nahoru...
monterjirka
#497 Příspěvek od monterjirka »
ZdenekHQ píše:...
Já bych nespěchal. Až se natvrdo přepne (ty současné ideály podle mě nevyjdou) a opět přeladí, docela dost lidí zjistí, že ta myšlenka příjmu všeho na proutek byla blbost a investice do anténního systému pro DVB-T včetně filtrů částečně taky.
1) Domažlicko mělo být vzorem, pilotním projektem přechodu z analogu na DVB-T
jenže tady došlo k zapnutí pouze 1. a 2. muxu. Takže dnes, po zapnutí DVB-T2 na "haVraním vrchu", některé lidi bude motivovat dostupnost programů jako Prima ZOOM, Barrandov Kino, Óčko nebo i ten divnej Šlágr
2) "němci" jsou blbci. Oni na Hoher Bogenu v rámci přechodu na DVB-T "otočili" antény z horizontálu na vertikál. A teď to někde opravdu chodí "na proutek" a když je to přiměřeně silné, nemusí se řešit směr...
oravec
#498 Příspěvek od oravec »
Vie uz niekto ci bude Lysa Hora DVB-T2 skutocne na kanali 28? moc ma to nepotesilo nakolko je na k28 regionalny žilinsky mux... a este jedna drobna otazka, ako je mozne, ze kanal 54 mi ide spickovo, uroven aj kvalita 100% bez ohladu na pocasie, zatial co kanal 37 len obcas a len ked je sneh inak stale signal ziadny
#499 Příspěvek od Hill »
Harmonizace kmitočtů pro jednotlivé oblasti sice už proběhla (mimo jiné s ohedem na minimalizaci vzjemného rušení se zahraničními vysílači), ale výběr kanálů, které skutečně z toho budou použité "nastálo", ještě ukončený není. Jestli se přitom bude brát ohled i na regionální vysílače bez přesahu za hranice a místní dokrývače, není jasné, v jakém rozsahu a jestli vůbec.
Slovo "nastálo" dávám do úvozovek, protože na termíny "dočasně", "přechodně", "v dlouhodobém výhledu" a jim podobné pohlížím s jistou nedůvěrou pramenící v historické zkušenosti. Jen bych rád, aby tzv. "definitivní" příděl frekvencí vydržel aspoň tak dlouho, jako vydržely frekvence multiplexů DVB-T. Nechci snad tak moc, že ne?
A rozdíl stability příjmu na různých kanálech? Jak nemáš přímý výhled na vysílač, musíš počítat s tím, že se každý kanál bude chovat jinak, jinak se bude měnit s počasím. Poměr fekvenci K57 a K37 je něco přes 1,26. Z hlediska průběhu zisku antény obvykle žádný problém, z hlediska podmínek šíření už může být rozdíl značný, takže ti nezbude, než pro anténu najít místo se stálejšími parametry přijímaných signálů, ale to se musí měřit dlouhodobě za různých podmínek.
oravec
#500 Příspěvek od oravec »
Pokusal som sa dopracovat k nejakej rade aj v mudrej knihe pana T. Ceskeho, ale vymyslat antenu pre kanal 37 v dnesnej dobe nema zmysel... mam pocit ze zatial co elektronika napreduje milovymi krokmi, tak rovnakou rychlostou kracame do dob znemoznenia zahranicneho prijmu ktore tu uz raz bolo uvazoval som aj nad tym, ci to moze robit autoleveling zosilnovaca, ale uz aj pred domovim zosilovacom to lieta na k37 v zime 95 az 100% kvalita aj sila a v lete nic. je mi jasne, ze pocasie ma razny vplyv na kvalitu prijmu, ale ze zo 100% az na uplnu nulu kde ani neidentifikuje existenciu signalu som prekvapeny
kokun
#501 Příspěvek od kokun »
No - nic nového nám neoznamují . . .
Česká televize se chystá na DVB-T2 :wink:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#503 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
Standa99
#504 Příspěvek od Standa99 »
Stejně jsem si myslel, že na těch nižších kmitočtech (pro DVB-T2) se bude signál šířit bezproblémověji. Na jednom místě s šikmým výhledem na vysílač (trochu tam brání stěna domu), je za oknem tato anténa připojena k tomuto STB. Klasické DVB-T multiplexy jedou bez problému, ale pro ten DVB-T2 se s tou anténou musí hýbat (pootáčet a posunovat). Přitom výkon na vysílači je totožný a vzdálenost je cca 4 km od něj.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
lumca
#505 Příspěvek od lumca »
To snad nemyslíš vážně, používat ten plastový křáp z odkazu (který je snad všechno jen ne tv anténa), navíc ve vzdálenosti 4km od vysílače?!! Nainstaluj si opravdovou anténu pro UHF pásmo a pak nebudeš muset dělat žádné směrové korekce při příjmu DVB-T/T2!!
Standa99
#506 Příspěvek od Standa99 »
Proč bych to neměl myslet vážně??!!! (dal jsem o jeden vykřičník a otazník víc než ty) Není to moje, pouze jsem vyměnil STB za předchozí (který umřel) a naladil ho. Předělávat to nebudu, protože nic vrtat (kvůli protažení společné STA) nechtějí. Tuhle druhou TV mají v ložnici a se zmíněnou anténou jim to 5 let fungovalo (nyní klasické DVB-T také). Šlo mi jen o téměř identické podmínky u vysílače a přijímače (v STB je poslední FW).
#507 Příspěvek od ok1hga »
nevíte někdo co se dnes děje na CH40 z Černé Hory ?
síla signálu stále stejná, ale kvalita pod 10% a stb nedekoduje ani prd . . .
nebylo ve východních čechách spuštěno něco nového ?
. . . už mě ty jejich neustálé experimenty přestávají bavit . . .
lumca
#508 Příspěvek od lumca »
Možné zarušení MPXu 1 z ČH (vlivem zlepšených podmínek) MPXem 2 na stejném K40 z Kojálu. Na toto téma už toho bylo popsáno v různých diskusích mraky.
#509 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tyhle změny počasí umí divy. Měli by to pokrytí/rušení měřit za všech podmínek, ne jen v létě v trenkách... :?
#510 Příspěvek od Michal22 »
Mam na baraku Colorku antenu, v ni sirokopasmovy zesilovac,na pude domovni zesilovac, rozvody do ctyr cimer. Vse od Malyho.
Premyslim o nejakem upgrade, hlavne proto, ze co rozjeli asi 1 km od baraku BTS s LTE,tak se deji zajimave veci. Ale porad jsem nejak nepochopil, do jakeho kmitoctu bude v blizke dobe televize a odkud uz budou LTE pasma. Asi by stacilo bud do anteny dat pasmovy zesilovac s rozsahem na vysledne ocesane pasmo, nebo do anteny dat jen symetrizak,pasmovou propust a nechat domovni zesilovac.
Klidne bych experimentoval, ale je uz konecne jasne, v jakem pasmu bude do budoucna DVB-T(2)?
Kojal mam v dobre vzdalenosti, bez nejakych vetsich vlivu. Mikulov i s primou viditelnosti. Hady nejbliz, ale pres kopec :-(
Mam se zkusit na neco konkretniho zamerit?
Diky
