Philco TL843, nepere ale převařuje
vařící pračka
bubnu několik a to dle druhu pračky a teplot.
Jaký řemen?
Děkuji. Era
Mám rovněž prasklý řemen - tady lze typu krásně odečíst: EL 1108 J5
- předpokládám: EL - nevím co označuje (ale existuje i typ bez toho EL - jen 1108 J5 - neznáte někdo, čím se od sebe liší?) .... 1108 - bude jeho délka (obvod) .... J5 - klínový řemen vícedrážkový, řada J (v tomto případě 5-ti drážkový).
Není problém jej přes NET objednat - ale poněvadž pračka má již dost let (jinak je s ní velká spokojenost - i první pračku jsme měli Philco - tuším W40A) a má již něco naběháno, tj. - je už dost hlučná (hl. za vyšších otáček - při odstřeďování).
Předpokládám, že by nebylo od věci vyměnit ložiska bubnu.
Přední ložisko (od řemenice) je docela přístupné a již jsem ho jednou měnil. Zato zadní se bez kompl. demontáže bubnu (ven z vany) neobejde - proto bych potřeboval ten typ ložiska znát dopředu - abych si ho předem zajistil, než to rozeberu (ložiska chci objednat právě s tím řemenem).
Proto dotaz tady: Nemá někdo (nezná odkaz na NETu) k dispozici servismanuál od tohoto typu Philco TL 843, abych vyčetl ten typ ložiska a eventuelně zjistil postup demontáže
Mně se ho nepodařilo nikde na NETu najít (a to si myslím, že v hledání úplná lama nejsem)
Předem děkuji (i za příp. rady, jak postupovat při demontáži).
__________________________
Velikosti ani typy ložisek jsem na uvedený typ nenašel. Tam, co jsem hledal byl i jiný rozměr řemene (12xx - prostě větší) a nejspíš to bylo komplet rozměrově jinde. Jediný postřeh - abě ložiska měly stejné objednací číslo, takže by měly být (teoreticky) záměnné.
P.S: Také jsem v pračkách lama (mám jen trochu přístup k dokumentaci), tak mě neber hned za slovo - třeba je to všechno jinak
SM jsem si stáhnul - no, přesto vidím (z prvního pohledu do SM) hlavní rozdíl v tom, že v SM je pohon bubnu napravo (při pohledu na pračku zepředu) a moje pračka má pohon nalevo - čili je vše zrcadlově.
Jak jsem psal, jsem sice dostatečně zručný (i dílensky jakž-takž zdatný), no - přesto jsem v tomto oboru lama (holt není to telka)
Manuál je obšírný, až mně to kvantum obrázků nahání "hrůzu" - uvidím, jestli se s tím poperu sám, nebo jen oddálím problém a na ložiska se zatím vybodnu.
Ještě se jeví jako možnost někoho do opravy zainteresovat - jednoho servisáka (praček) bych znal - ještě to zvážím.
Uvidím - kdyby se naskytnul orig. SM, tak ještě bych tu "samoopravu" zvažoval - jinak ti moc děkuju za snahu.
kokun píše:Oprašuji toto staré vlákno - sám jsem v tomto oboru lama![]()
Mám rovněž prasklý řemen - tady lze typu krásně odečíst: EL 1108 J5![]()
Proto dotaz tady: Nemá někdo (nezná odkaz na NETu) k dispozici servismanuál od tohoto typu Philco TL 843, abych vyčetl ten typ ložiska a eventuelně zjistil postup demontáže![]()
řemen EL je pružnější oproti bez EL, takže může být o něco kratší než stejný řemen se stejným označením, ale dokáže se víc našponovat...
Tak jsem při hledání správného řemene narazil na toto vlákno.
Nápisy na řemenu jsou sedřené, ale podle rozteče drážek (1,6 mm) a tloušťky (3 mm) je to řada H, buď H6 nebo H7. Ono je to celkem jedno, řemenice na motoru má vysoustruženo těch drážek pro jistotu víc. Obvod souhlasí, je to cca 1110 mm. Šířka řemenu 11 mm.
To jen, kdyby to někoho zajímalo, i když dnes už asi ne. Asi to nebude s těmi řemeny jednoznačné a nejspíš stejný model byl v průběhu výroby osazován jiným motorem nebo motorem s jinou řemenicí.
