Sencor SLE 3210M4 -bin
Poradna určená pro amatéry
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím. Mám v oprave SLE 3210M4 BLACK SE, kde bol vadný t-con. Po jeho výmene televízor nabehne, objaví sa logo Sencor, ale po 15s sa reštartuje. Nebol by niekto ochotný mi zaslať firmware alebo bin do uvedeného televízora. Panel je osadený LC320DXE-SFR1. Kontaktoval som aj Fast plus, ale bohužiaľ bin neposkytnú, jedine zaslať tv k nim.
Pozdravuje Vás Martin
killergage
#2 Příspěvek od killergage »
v odkaze máš firmware aj s návodom
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xhrENFrR/lcd-sencor-sle3210m4-rar
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
ĎAKUJEM
martin-fernet
#4 Příspěvek od martin-fernet »
Díky, taky mi to pomohlo :agree:
#5 Příspěvek od 680821 »
Díky,taky super pomohlo to,ovšem ted mám druhý stejný tv, ten sice ožil ale mám otočený obraz a barvy totál rozhozené(takže asi jiná verze sw)
#6 Příspěvek od 680821 »
Dnes,tak barvy se povedlo srovnat v SM,(položka LVDS) ale obraz je stále otočený,prolezl jsem snad všechny položky,nemá někdo radu..(asi ne ten správný sw)
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Niekto tu tvrdil, že obraz sa dá otočiť o 180° prehodením LVDS párov medzi sebou, čo je teoreticky možné ak si naštuduješ datasheet panelu.
V tom datasheete ak je dostupny býva popis jednotlivých lvds signálov a ich adresácia (obsahň vo vzťahu k polohe pixelu a samozrejme aj jeho farbe.
Ale osobne som to neskúšal, nebolo mi to zatial nutné.
#8 Příspěvek od 680821 »
Zdravím,zkusil jsem objednat paměti do tohoto tv(prý jsou naprogramovány pro obě verze panelů) tak dám vědět jak jsem dopadl.
#9 Příspěvek od 680821 »
Tak,problém vyřešen,obraz se konečně otočil :D
anca1
#10 Příspěvek od anca1 »
dobrý den, rád bych tu přidal svůj problém a poprosil tak vás zkušenější o radu.
Ze sběrného dvora jsem přinesl TV Sencor sle 3210 M4 black. Zobrazuje pouze úvodní logo a pak se restartuje a to stále dokola.
Před nedávnem jsem podobný TV se stejnou závadou opravil pomocí LPT programátoru od Rayera a přes drobné zádrhele to šlo dobře.
Tentokrát se mi ovšem nedaří nový BIN nahrát a protože s tím nemám zkušenosti a vyzkoušel jsem už vše, co mě napadlo, musím se zeptat někoho zkušeného, abych se pohnul z místa.
Pokoušel jsem se i prodloužit pulsy, ale pořád dělám něco špatně, protože se mi to vůbec nedaří.
(283.28 KiB) Staženo 881 x
#11 Příspěvek od masar »
No nemáš zřejmě shodu v pojmenování a umístění souboru, který jsi mu podstrčil (zajímavé jméno "sle"). Zkontroluj umístění a správné pojmenování.
:wink:
p.s. Program prostě žádný soubor sle v kořenovém adresáři disku c:\ nenašel. Program pošle na LPT-port jakýkoliv soubor i bez připojeného programátoru. Právě jsem to vyzkoušel.
Co velká a malá písmenka?
cavi6
#12 Příspěvek od cavi6 »
Mám problém také s tím obráceným obrazem. Nahrál jsem úspěšně firmware, ale obraz se otočil o 180 stupňů a barvy jsou špatné. Jak jste se s tím vypořádali?
#13 Příspěvek od masar »
Nejspíše nastavit v SM. Barvy určitě, alespoň podle 680821. :wink:
#14 Příspěvek od 680821 »
Doporučuji objednat nové paměti (jsou naprog.pro obě verze tv) firma sahy.
cavi6
#15 Příspěvek od cavi6 »
Co to je to SM?
