Jaký trimr po LED diody
janpav
#1 Příspěvek od janpav »
Ahoj,
když budu napájet LED diody z trafa cca 12V a chtěl bych použít trimr pro přesnější doladění svítivosti (pro každou zvlášť), jaký odpor by měly trimry mít a watáž? Jedná se o červenou, bílou, žlutou, modrou, zelenou. Díky
#2 Příspěvek od Michal22 »
trimr není vůbec dobrá volba.
Ideální by bylo to, kdyby měly LEDky stejný If, potom by se dalo vymyslet nějaké sériové zapojení, a třeba použít LM317 jako proudový zdroj.
janpav
#3 Příspěvek od janpav »
A proč ne, mám na každé teď odpor a už to svítí asi 2 roky bez problémů..
#4 Příspěvek od Michal22 »
Asi jsem to napsal blbě- dokud neznáme parametry LEDek, tak je určení trimru podobné věštění z kafovýho lógru.
janpav
#5 Příspěvek od janpav »
Tak ty neznám ani já, můžu je nějak zjistit?
#6 Příspěvek od ok1hga »
janpav píše:mám na každé teď odpor a už to svítí asi 2 roky bez problémů..
. . . a jaké odpory tam máš ?
janpav
#7 Příspěvek od janpav »
Tak to z hlavy nevím, zítra to demontuji a změřím.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Dost záleží na napětí, kterým je napajíš. Do cca 12V bude stačit do série s dosavadníma odporama doplnit trimry 100ohmů a těma pak doladit jas. Při napájecím napětí nad 10V už může bejt trimr 100ohmů málo a volil bych radši větší, aspoň 220 nebo dokonce 330 ohmů. Každopádně počítej s tím, že stejnosměrnej proud ty trimry po čase vypálí a ty LEDky ti zhasnou - protože v trimru se přeruší kontakt. Je to způsobený tím, že obecně trimry nejsou stavěný na průchod proudu o mnoho většího, než 1mA a trvalej vyšší proud v místě dotyku sběrače poškozuje dráhu. Pár let to vydrží, ale spolehlivý to moc nebude. O poznání lepší výsledky bys dostal, kdybys dal všem do série potenciometry, nastavil jas a ty potenciometry přesně změřil a nahradil kombinacema pevnejch odporů vypočítanejma na stejnou hodnotu. Jas bys podržel a nic by se nevypalovalo...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Janpav: co kdybys sem hodil schéma, ve kterým chceš srovnávat jas tech LEDek? Třeba nás napadne něco, co tys přehlídnul ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 08 srp 2017, 22:35, celkem upraveno 1 x.
