zdravím mám dve otázky prvá je či môžem vymeniť tie čierne kondiki za žlté alebo šedé. kondiki sú s tv zdroja. a druhá otázka načo treba pozerať pri tích kondenzátorov okrem kapacity voltov a teploty. ďakujem
Musí sedět hlavně třída (X2) a napětí, minimálně 250 VAC. Kondíky jsou asi odrušovací někde z filtru, kapacita by měla být podobná. Na tom černým kapacitu nevidím.
udzste-1720b ZD 17V?
Ano, "bezpečné" kondy X2 jsou známé tím, že ztrácí provozem kapacitu. Pokud je v síťovém filtru, nemá to na funkci zdroje žádný vliv.
