Změna čidla
Dremarcus
Změna čidla
#1 Příspěvek od Dremarcus »
Zdravím všechny,
Hledám čidlo na výměnu z PIR na INFRA. Mám světla k domu které spínám modulem s PIR senzorem
( https://www.az-led.cz/led-pasky/pir-poh ... NcQAvD_BwE )
a potřebuji vyměnit snímač PIR na OPTOZÁVORU. Viděl někdo nějaký hotový modul? nebo co musí obsahovat aby uměl zároveň i stmívač.
Děkuji za odpověďi
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Nezname dispozice kolem domu, ale neni problem sehnat vysilac/prijimac v jednom a na druhou stranu "prostoru" dat odrazku.
Ale kombinovane se stmivacem jsem nevidel.
Dremarcus
#3 Příspěvek od Dremarcus »
Zdar vysílač s přijímačem jsem našel ale stmívač ať mi nesvítí světla za dne tam potřebuju také. Jinak světla jsou umístěny podél příjezdové cesty na jedné straně cca 10m od sebe. na druhé straně je pole. tudíž zajíci mi to spínají.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Jedine celemu systemu predsadit standardni soumrakove cidlo. Treba od ELKO EP, tusim s oznacenim SOU1.
Navic budes potrebovat nejaky casovac. Ta optozavora vyda impuls jen, co bude prerusena. Prevezme to casovac a sepne na nastavenou dobu svetla. Ale to vse jen v pripade, ze bude seple soumrakove rele.
