Pieskovačka na hrdzavé železo za 100€.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Pre to ,ze som nikdy nevidel ,ako sa hrdzave veci opieskovavaju,myslel som si,ze sa da vyrobit doma neaka jednoducha pieskovacka napr.na očistenie zeleznych rohoží do betonu,hrdzavych ohrad,atd.Co hovorite ,na tuto lacnu pieskovavacku?dik.
https://priemyselnytovar.sk/mobilne-pie ... 45524.html
Nema niekto nakres ako to funguje.Je tam kompresor,pistol s triskou ,... neviem ako ,kde sa zmiesava vzduch s pieskom.Neaký jednoduchy system (hrube ocistenie)neexistuje na jednoduche opieskovanie zelznych predmetov.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 12 srp 2017, 11:43, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
No, pokud máš dostatečně výkonnej kompresor, pokud do toho seženeš "písek" a nezapomeneš pracovat v silnejch rukavicích, s respirátorem a ochrannejma brejlema na ciferníku, nějakou službu to jistě udělá. I když je to taková hrachovina, se kterou se možná občas budeš trápit.
— Winston Churchill
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
U nas je jemny piesok od ako muka,hrubsí ,vseliaky hufo zadara.Neviem sice ,aké zrno velikosti tam musi byt!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 12 srp 2017, 11:48, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Jenže tohle není písek, jsou to takový maličký ocelový zrnka.
— Winston Churchill
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Aha,ja ze tam ide piesok!Ten piesok prirodny by vobec nič neurobil s hrdzou ani po 2X dlksom case?Niekedy by sa mi zisla pieskovacka,ked sa neda nicim ku hrdzi dostat!!!
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Je na to moc měkkej, takže tu rez možná tak uhladíš. A taky ty zrna musej mít určitou, zhruba stejnou velikost. To už lepší bude vzít rotačním ocelovým kartáčem a pak to odmořit v sejrovce.
— Winston Churchill
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
No běžně se nejčastěji používá křemičitý písek (mletý různého zrna od 0,1 po 1,2 mm), nebo karbid křemíku a korund pro pískování minerálů a skla.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Ono používá se křemničitý písek... dá se použít víckrát dokud je ostrý. Jakmile se obrousí je k ničemu. Taky se dají použít různé slinuté karbidy atd. nicméně to jen v uzavřené komoře. Navíc ta spotřeba vzduchu je moc super.... nějaký malý kompresor na to může zapomenout.
Internet - metla lidstva
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
U nás v rachotě se používá na silumenový (AlSi + Cu, Mg) slitiny ocelovej. Takovej ze SiC by byl ale dost mastnej.
— Winston Churchill
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
Jano, na tobě je fascinující, že se snažíš řešit i beznadějný záležitosti. Ale tady to asi nepůjde. Spotřeba vzduchu je strašně velká, předpokládá se hodně velkej kompresor. Pokud ho nemáš, nemá smysl se tím zabývat.Zbytečně budeš ztrácet čas.
Z ho.na se bič uplést nedá, pokud jo, tak si s ním nezapráskáš.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Hezky se dá pískovat vodou nicméně doma je to strašná práce...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jo tenhle jsme měli v práci , ten to v poho dá ....... https://www.nejkompresory.cz/145-albert-e120-vario.html
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
MetalGod píše:Je na to moc měkkej, takže tu rez možná tak uhladíš. A taky ty zrna musej mít určitou, zhruba stejnou velikost. To už lepší bude vzít rotačním ocelovým kartáčem a pak to odmořit v sejrovce.
No,na tie hrdzave štvorcové rohoze do betonovych platni s rotacným kartacom sa do dolezitych miest tzn. rohov nedostane.
Ta pieskovacka funguje tak ,ze do vzduchu sa pusta piesok, ako pri striekani farby kompresorom?
Tu pieskovacku na obr. co som dal link niekto pozna,je dobra?Cena je nizka.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
tiktak a jeho zaťatost . :D Píšeme ti desetkrát , že bez velkého kompresoru si ani neškrtneš . Schopnost pískovat se neodvíjí od vlastnictví pistole , ale velmi výkonného kompresoru . Pochopil jsi , co jsem napsal já a mnozí další ??
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
Jo, je to stejnej princip jako stříkací pistole se spodní nádobkou (jako fixírka). Akorát, že místo té nádobky na barvu je tam šlauch, kterým se nasává písek z toho sudu. A aby se písek nasál a musí být pistolí poměrně velký průtok vzduchu, ten kompresor musí dát 7 - 12 litrů vzduchu za vteřinu při tlaku kolem 5 bar, to není žádná sranda.
Největším problémem bude práve kompresor, který dá potřebný objem vzduchu, nebo pro přerušovanou práci alespoň "obrovský" vzdušník za přijatelnou cenu.
