Nemáte niekto nepotrebný USB kábel na mobil NOKIA 216 lacno.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
dik.Ked nie,tak kupim niekde.Konektor 2kusy by stacil do mobilu,ten sa da obj?Nemate niekto,objednate mi.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 12 srp 2017, 21:13, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Janko, měl by tam bejt standardní USB typu Micro-B, kerej maj teď prakticky všechny telefóny. To znamená, že ho za pár drobnejch koupíš skoro všude. Až půjdeš s nohama k doktorovi, a ne, že se na to vysereš, tak se stav někde v elektru, v krámu s mobilním příslušenstvím, ve větším obchoďáku, nebo při nejhorším u ťamanů, tam ten kabel budou mít.
— Winston Churchill
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja som kabel chcel kupit v Bratislave za asi 12€,len dcera povedala ,ze asi ma taky doma,tak som nekupil.Doma ma mobil SONY XPERIA C1505, ale je konektor hrubsi.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
MetalGod píše:Janko, měl by tam bejt standardní USB typu Micro-B, kerej maj teď prakticky všechny telefóny.
Ano, ten se dá koupit skoro všude. Ale u vietnamců raději ne. https://www.gme.sk/usb-kabel-usb-2-0am- ... b-1m-vigan
#5 Příspěvek od EKKAR »
tiktak1953 píše:Ja som kabel chcel kupit v Bratislave za asi 12€,len dcera povedala ,ze asi ma taky doma,tak som nekupil.Doma ma mobil SONY XPERIA C1505, ale je konektor hrubsi.
Před rokem 2010 bylo možný, že některý typy founů měly miniUSB, ne microUSB odsouhlasený v roce 2007 a plně zavedený u všech výrobců až po roce 2010. Ten miniUSB je samozřejmě větší než micro. Stačí si dát výraz miniUSB a microUSB do Gůůůgla ...
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jano, zkus prosím popsat, co vlastně potřebuješ.
Jestli potřebuješ jen MicroUSB kabel, třeba takový: https://www.coolcase.cz/Originalni-dato ... 369442.htm,
tak to fakt najdeš všude možne. Kdybys jel někdy na Moravu, dám ti jich klidně deset.
A opravdu nemá Nokia 216 jiný vstup jak ta Xperia E od dcery. Kabely jsou stejné.
Pokud ale potřebuješ vyměnit vlastní konektor na základní desce, tak to bude trochu větší shánění. Nejlepší by bylo jej vyfotit, i ze strany spojů, i z druhé strany. MicroUSB konektorů je plno, ale liší se mnoha detaily- co se uchycení do desky týče.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Michal kabel NOKIA 216 co mam ja a dcera co ma SONY XPERIA C1505 su dva druhy !SONY je hrubsi a uzsi asi aj!
Ja chcem iba kabel cely alebo konektor micro USB ktory by som pripojil na druhy USB kabel asi 5 zilovy.Ak mas nepotrebny ten micro USB co je uz u vsetkych mobiloch po roku 2007 asi tak mi posli ja ti poslem 200korun na ucet.Mozem ti napisat hrubku konektoru toho co potrebujem .
Odkaz co si dal,neexistuje stranka.
Na plosaku nic nechcem menit michal!
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Mas tam microUSB jak ti tu vsichni pisou. Ten kabel koupis vsude, krome USB-C se jiny uz ani nepouziva. Minuly tyden jsem ho kupoval asi za pajdu na benzince, kdyz jsem si zapomel doma nabijeci kabel k navigaci.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Pošli mi do SZ adresu na tebe, zkusím ti poslat nějaký výběr různých druhů.
Aspoň budeš mít zásobu do budoucna...
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Michal diky,cenim si to!kupil som snuru dnes,(lebo som bol u doktora )za 2,50€ /1,8m.Michal dnes som minul 60€,takze zatial many dalsie nemam navyse.Kable mozno zoberiem neskor!Potrebujem many na chalupe .
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 14 srp 2017, 21:30, celkem upraveno 1 x.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:Odkaz co si dal,neexistuje stranka.
Jano - ale existuje - jen si tam Michal22 k němu nechtěně přidal čárku (původně za větou). Ta čárka se musí dělat až po mezerníku, aby se nepřiřadila k odkazu - takto:
https://www.coolcase.cz/Originalni-dato ... 369442.htm ,...
Je to taky o tom, že pokud někdo dává sem nějaký odkaz, tak by si ho měl taky zkontrolovat (otevřít), před odesláním. Pak by k tomuto nedocházelo :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#12 Příspěvek od Michal22 »
Ta čárka tam vznikla nějakým nedopatřením. Jak říká Honza, je dobré si to po sobě kontrolovat.
A pro mne o to větší ostuda, s html nějak bojuji každý den...
Jano, jestli ještě chceš nějaké kabely, tak mi tu adresu pošli, jsem schopen ti zásilku poslat buď přes Českou poštu trochu levněji, nebo bych to mohl třeba poslat tak, aby to vyzvedl Kubo (Martin), pak ti to buď poslal, nebo osobně odevzdal.
Pokud by mu to pasnulo.
