Philips mechanika
beaumonty
Philips mechanika
#1 Příspěvek od beaumonty »
Kamarád mě požádal o výměnu řemínku v magnetofonu Philips. Můžete mě poradit, jak mám demontovat tu plastovou hrůzu, abych ten řemen vyměnil?
Díky.
(92.15 KiB) Staženo 235 x
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
No nevím, jestli to budeš potřebovat, drolí se ty hnědé ozubené kolečka-zkontrolovat, stejně tak kladku a pokud bys potřeboval hlavu má téměř nejetou.Jinak systém zacvakávací.
Podebrat v označeném místě např. příborovým nožem.
(260.6 KiB) Staženo 168 x
beaumonty
#3 Příspěvek od beaumonty »
Jo, šlo to a jde to i z druhé strany. Akorát že je to reverzní mechanika a nyní, nevím proč, se po zapojení pořád vybavuje reverz tam a zpět. Pořád to cvaká, hlava se točí a nevím co s tím. Předtím to nedělalo. Myslím že na pivo nedostanu, spíše to bude naopak.... Příšerná philipsácká záležitost.
(98.51 KiB) Staženo 229 x
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
To nebude elektrická záležitost, spíš jsi to poskládal špatně.
beaumonty
#5 Příspěvek od beaumonty »
To si nejsem vědom, jen jsem vyměnil ten řemen. Přinejhorším se podívám do starých zásob, myslím, že nějakou takovou mechaniku někde vyhrabu. Já prostě tuto značku nemusím, ty vnitřky jsou dost nekvalitní. Plast kam se podíváš, kroutí se to, od ovládacího čudlu se táhne plastové rameno přes celý vnitřek na druhou stranu k přepínači, no a ty ozubená kola, škoda mluvit. Sypou se. Zlaté Aiwy z 80. let, přehledné a snadno přístupné.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ano, Philips mechaniky su hnoj a tie rozpadnute ozubene kolieska su ich dlhodoby problem - mal som ich uz v kazetaku zo 70. rokov... V ziadnej japonskej a dokonca ani v cinskej mechanike som sa s tym nikdy nestretol.
#7 Příspěvek od konosuke »
silonová ozubená kolečka použil i Grunďas v kazeťáku a tam obstály na jedničku až jedna mínus...jo deck Aiwa mám rozkuchaný a sháním řemeny, kladky, za ta léta jsou to žvejdy, vše snadno přístupné - šroubovákem, pinzetou, peanem a to nejsem kdovíjak zručný, původně důlní zámečník
#8 Příspěvek od rnbw »
Asi vsetky mechaniky maju plastove kolieska, ale len Philips pouzival (nastastie len na niektorych - tak 2 ks na mechaniku) nejaky 🤐 druh plastu, ktory zozltne a rozpadne sa.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
#10 Příspěvek od konosuke »
...a v optickejch mechanikách PC
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
technics taky :D mame jednoho v kanclu s vypadanyma zubama v tape mechanice :D
#12 Příspěvek od rnbw »
starecd píše:rnbw:bohužel nejenom v kazeťácích i v CD.
Ano, stalo sa mi na CDD 462. Nastastie to bolo len na otvranie suflika a na eBay sa daju kupit cinske nahrady z ineho materialu.
V PC mechanike som nikdy nevidel rozpadnute kolieska - a to mam aj Philips CD-RW/DVD. Jedine snad prasknute v mechanikach Toshiba, ale to sa da zlepit.
