Indikátor vybité baterie
Denmer
#1 Příspěvek od Denmer »
Zdravím,
vyrábím snímač napájený 9V baterií, ke kterému bych chtěl dodatečně připojit nějaký jednoduchý obvod s jednou zelenou LED, který bude signalizovat vybitou baterii.
Fungovalo by to tak, že při napětí baterie > 8,5 V by zelená LED jasně svítila, při poklesu napětí pod tuto úroveň by zcela zhasla.
Napadá někoho, jak takový obvod co nejjednodušeji zrealizovat?
Děkuji za rady.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Zenerka s tranzistorem,
Komparator z operacniho zesilovace.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Stačí přece ta zenerka v sérii s LEDkou a odporem.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Komparátorem. Na invertovanej vstup pověsíš referenci 8.5V (odpor se zenerkou 8V5), na neinvertovanej napětí měřenýho zdroje.
— Winston Churchill
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Nez jsem tam stacil dopsat, ze reseni je nekolik, jsou tu dalsi "rozvinute" reseni. :)
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
A pro fajnsmekry maly PIC :)
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Forbidden: psal, ze chce LEDku nechat svitit jasne a pak ji nechat skokem zhasnout.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Hlavně nezapomeň na spotřebu tvého indikátoru. Aby nevybíjel baterku víc než spotřebič.
#9 Příspěvek od Hill »
Nebo to může indikovat opačně - obvod indikuje pokles napětí rozsvícením LEDky pod nějakou prahovou hodnotu.
Stejně indikuje i tento obvod, jen mu musíš zvolit jiné hodnoty odporů, aby hlídal napětí, jaká potřebuješ.
Akustická signalizace se dá zapojit třeba takto.
A podobných zapojení existuje ještě hromada, dokonce taková, která při poklesu napětí pod nastavenou mez rozblikají LEDku krátkými pulsy, takže nenamáhají docházející baterii velkým proudem, sle LEDka je z dálky vidět, že bliká. Bohužel toto zapojení vyšlo kdysi v AR. K těm teď ještě pár dní nebudu moci, ale snad si vzpomene někdo další.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Kde je Zdenda s TL431?
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Hill ho zastoupil :)
Jarous
#12 Příspěvek od Jarous »
Toto som minule riešil, funguje výborne, vďaka patrí autorovi projektu. Nie je to síce primárne indikátor ale odpojovač záťaže, po stlačení tlačidla sa však dá zistiť stav batérie. K dispozícii je aj zdrojový kód do PIC kontroléra, takže šikovnejší by ho určite vedeli upraviť.
http://www.dccmm.cz/index.php/elektro-m ... ac-podpeti
Osmdesat
#13 Příspěvek od Osmdesat »
U 9V destičkové baterie bych také volil s ohledem na její nízkou kapacitu opačnou indikaci - při podpětí rozsvítit. TL431 nic neřeší, ta tu ledku zhasíná zkratem, takže odběr je stále stejný.
Ten MAX8211 se zdá slibný, protože je CMOS, takže sám by měl mít minimální odběr. Otázka, jestli se to dá sehnat.
Pak jedině ten komparátor, ale v provedení cmos. A odporové děliče, na kterých se snímá napětí, s co největšími odpory.
A superjasné LED stačí nastavit 1 mA.
Pokud se má blikat, výstupem komparátoru lze napájet blikač s 555 v cmos provedení, kde budou nastavovací rezistory opět s co největším odporem.
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ja to s ohledem na spotrebu resil pomoci mcu. Necham bezet citac a v preruseni se mcu probere z usporneho rezimu, zmeri napeti a pokud je nizke blikne led. Kdyz bude led svitit porad, vybije ti jen ta ledka baterii uz za 14 dnu az mesic.
#15 Příspěvek od ok1hga »
a tohle zapojení znáte ?
. . . při podpětí začne blikat a nakonec se rozsvítí
za provozu odebírá jen minimum . . .
. . . jestli někdo pozná odkud to je ?
(48.16 KiB) Staženo 220 x
