Tepelná pojistka do sušičky ovoce
Vaclav3
#1 Příspěvek od Vaclav3 »
Mám tu rozebranou sušičku ovoce Dorrer a závada je ve spálené tepelné pojistce, ze které nejdou přečíst žádné údaje. Netušíte na jakou teplotu tam má být pojistka, případně alespoň na jakou teplotu jsou pojistky v jiných sušičkách?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Kdysi jsme s mým taťkem dělali domácí sušičku, obecně by tam neměla být teplota vyšší než nějakých 50 - 80°C.
Ten rozptyl uvádím proto, že není úplně jasné, v které části se původní pojistka nacházela.
Fotky by pomohly.
Vaclav3
#3 Příspěvek od Vaclav3 »
Uspořádání je následující - ventilátor žene vzduch shora dolů na topnou spirálu a tepelná pojistka se nachází těsně pod vrtulí ventilátoru, na úrovni nejvyššího závitu topné spirály. Předpokládám, že pojistka měla zafungovat v situaci, kdy přestane sušičkou proudit vzduch hnaný ventilátorem a teplý vzduch od spirály začne stoupat směrem nahoru. Pokud teplota sušení má být 50 - 80 st. C, tak v tomto uspořádání jde přes pojistku pouze nasávaný "studený" vzduch a bohatě by muselo stačit těch 80 st. C, pokud tam teda dám pojistku např. na 100 st. C, tak by to mělo být i s určitou rezervou O.K.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Asi bych to raději odzkoušel s nižší hodnotou, než těch 100°C- pořád třeba nevíme, z jakého materiálu je konstrukce sušičky. Jestli plastová, tak by mohla být kritická hranice o něco níž.
Dají se koupit tepelné vratné pojistky, můžeš experimentovat- ale opatrně!
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Pokud mi paměť slouží, tak 92 nebo 98C. Ale, zkus jak jde volně větrák, jak se rozbíhá!!!! Myslím, že to je příčinou.
..to bude jen ňákej odpůrek
nanosm
#6 Příspěvek od nanosm »
mal som tú istú zavadu poistka je na 92 stupňov Celzia
Vaclav3
#7 Příspěvek od Vaclav3 »
Teď se mi dostala do ruky jiná sušička a je tam 101 st. C, takže ty hodnoty kolem 100 st. C budou sedět. Dík za rady. Teď se jen rozhodnout, jestli budu čekat až mi přijde s objednávkou správná pojistka, nebo tam dám ze zásob 114 st. C. Jak jsem koukal na to vnitřní uspořádání, teplotní odolnost použitých plastů a dva další teplotní spínače, tak si myslím, že by to ustála i ta 114 st. C.
4 mi-ro ventilátor je O.K., dověděl jsem se příčinu přepálení pojistky - po sundání ze sušících košů byla vrchní část ventilátoru položena bez vypnutí na pevnou podložku, takže tam nemohl proudit vzduch a samozřejmě se to přehřálo.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Pokud jsi ještě neobjednal, dal bych tam tu 114°C, ten rozdíl pár stupňů není kritický a jsou tam další 2 tep. pojistky (spíš 1x termostat a 1x vratná pojistka). Pokud už jsi objednal, tak bych těch pár dní počkal. :wink:
Vaclav3
#9 Příspěvek od Vaclav3 »
Tak jsem tam dal 114°C . Díky za rady
Zpět na „Bílá technika“
