MEG
pajosek
#76 Příspěvek od pajosek »
To mám vplánu,proto jsem si přišel pro radu.Konečně jsi to pochopil.Takže se ptám můžeš mi pordit se stavbou megu?
Sendyx
#77 Příspěvek od Sendyx »
A já ti zase a znovu opakuji, že je to nesmysl.
Ale vůbec.... můžeš někde najít přesnou definici toho, čemu kdo říká MEG ? Aby nenastal efekt, že postavíš špatně fungující měnič s kusem magnetu v mag. obvodu a budeš radostně tvrdit, že jsi dosáhl nirvány.
pajosek
#78 Příspěvek od pajosek »
Fajn,prosím Tě co se stane,když stejnosměrně nasytíš jádro a na co se to dá použít?
Maskot
Stejnosměrné jádro
#79 Příspěvek od Maskot »
Nechci se nikoho dotknout,ale třeba na sbírání jehel a špendlíků,případně na čistění těch tmavých pruhů na kreditkách. :D
pajosek
#80 Příspěvek od pajosek »
To bylo dobrý,ale představ si uzavřené jádro,třeba trafo. Primár např220 sekundár 24 při 50Hz.Další cívkou to jádro přesytíš stejnosměrně,vhodně velkým proudem. Tak jsem to myslel a zajímá mne jestli sendyx ví naco se to dá použít,ale pochybuju,že odpoví přímo,bude to nějaká neurčitá odpověď.Pokud to bude vědět,tak se mu klidně omluvím a budu ho považovat za odborníka.
forbidden
#81 Příspěvek od forbidden »
Tak tohle jsem uz nekde videl pouzivat, myslim ze tim regulovali proud sekundaru, ale jistej si nejsem, jen mi to prijde povedomy.
pajosek2
#82 Příspěvek od pajosek2 »
Jestli Sendyx neodpoví,tak to zveřejním,ale pochybuju,že odpoví. Nebo to bude hledat v knížkách.
Sendyx
#83 Příspěvek od Sendyx »
Nechápu, na co se ptáš. Stejnosměrně sycené jádro se používá buď jako nelineární asymetrická tlumivka - najdeš v leckterých TV a monitorech, v některých se mag. účinek permagnetu na měkké jádro nastavoval natáčením magnetu. Jinak ss sycené jádro, uzavřené je základ funkce přesytek a transduktorů. O tohle ti šlo ?
pajosek2
#84 Příspěvek od pajosek2 »
Vzhledem k tomu,o čem se tady bavíme jsem tohle nemyslel,ale máš pravdu.No nebudu to protahovat,ať nejsem za blbce.To co jsem mysle je násobení kmitočtu. Posuneš osu sinusoidy a snímáš jen vrcholy sin,vlastně vytváříš harmonickou. Je to stejné jako posunutý prac bod na polovodiči.Myslím,že něco podobného probíhá i u MEGu. Samozřejmě,že na to potřebuješ dvě trafa.
Dobře jsi odborník,ale zmírni kritiku.
Sendyx
#85 Příspěvek od Sendyx »
Teď si asi trochu nerozumíme a těžko to probereme po netu, ale jako násobič kmitočtu stačí indukčnost na feromag jádru bez jakékoliv magnetické stejnosměrné složky. Pro obě půlvlny je mag. odpor shodný, ale násobení kmitočtu - čili generace vyšších harmonických - vznikne tím, že to jádro přebudíme. Obecně ani nemusíme výrazně přebuzovat, stačí jakákoliv nelinearita. ss složkou mag. pole v jádře ovlivním akorát vytváření sudých harmonických, které u běžného jádra by nevznikly. Docela pěkně násobí kmitočet leckteré obyčejné síťové trafo.
pajosek2
#86 Příspěvek od pajosek2 »
Už budu muset končit,ale ještě maličkost.U té varianty,kterou jsem popsal já můžeš proudem do ss cívky parádně regulovat sycení a jako stř.použít i malé amlitudy. Máš pravdu,že po netu to nevyřešíme.
Sendyx
#87 Příspěvek od Sendyx »
Je to sice hezké, ale energetická účinnost podobných obvodů je žalostná.
hamos
#88 Příspěvek od hamos »
Nasel jsem nejaky dokument , kde se snazi o blizsi popis problematiky MEGu ale zadnych hodnot se tam dopatrat neda.
Doporucuju procist VSEM , pro zaprisahle odpurce volne energie je zde vysvetleni terminu "overunity systems".
http://www.cheniere.org/techpapers/Fact ... works1.doc
Hanger
#89 Příspěvek od Hanger »
K pochopení principu overunity zařízení bude nejdřív rozumné opustit milého pana Einsteina a zamyslet se nad teorií částečně vlečeného éteru, resp. Mřížkovou teorií éteru.. :wink:
