Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide
Poradna určená pro amatéry
Majky77
#1 Příspěvek od Majky77 »
Mám Samsung UE55H6700SL nejde obraz zvuk ide ale keď som rozobral a dostal sa po ledky a každú zvlášť premeral všetky išli tak preto si myslím že by chyba mohla byť v zdroji a prosím či sa nenájde dobrý človek a neporadí kde by chyba mohla byť.
Ďakujem za každú radu.
Obrázok zdroja nižšie označenie BN44-00711A.
(147.88 KiB) Staženo 190 x
Naposledy upravil(a) Majky77 dne 17 srp 2017, 14:49, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Zdroj asi jede, když jde zvuk. Podsvit má zjevně 3 sekce. Co naměříš na výstupech?
..to bude jen ňákej odpůrek
Majky77
#3 Příspěvek od Majky77 »
Aké napätie by tam malo byť ???
#4 Příspěvek od EKKAR »
Minimálně takový, aby otevřelo = rozsvítilo všecky LED v jedný větvi zapojený do série. Takže spočítej, kolik je jich v sérii a počítej kolem 3 až 3,2V úbytku napětí na jednu bílou LED. Ten zdroj pro podsvit ale nebude zapojenej jako zdroj napětí, bude tam spíš zdroj proudu, takže napětí bez zátěže klidně může bejt i násobně vyšší a klesne teprve zatížením těma LEDkama ...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Napětí násobně vyšší nebude, bude jen o něco vyšší a to pravděpodobně jen malou chvilku, po vyhodnocení problému se zdroj pro podsvit následně odstaví. Paměťový osciloskop by to ukázal. Některé řídící IO mají výstup hlášení poruchy, některé zdroje pak mají signál vyvedený i do mainu, jiné zdroje naopak nikoli. Nejlépe je příslušné sekce zanapájet z externího zdroje, např více lab. zdrojů v sérii, tím se ověří, že vše svítí, jak á a není také problém někde v konektorech apod.
Majky77
#6 Příspěvek od Majky77 »
Zaky príslušné sekcie som napájal externým zdrojom a pekne svietili každé vždy dva rady a konektore som premeral sú ok .
warp
#7 Příspěvek od warp »
Je tam "obraz" bez funkčního podsvícení, tj. při pohledu zboku nebo přisvícení baterkou ?
Majky77
#8 Příspěvek od Majky77 »
Ahoj jak pozerám tak pozerám veru nevidím nič :-(
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Musíš na to posvítit pořádně silným světlem, jestli ti nejde obraz bez podsvitu, tak je to závažnější problém, který pak taky vůbec nemusí souviset s podsvícením. Dává main zdroji pro ledky signál k zapnutí podsvitu ?
Majky77
#10 Příspěvek od Majky77 »
A prosím ťa to kde namerám :D ???
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Na konektoru mezi zdrojem a mainem, na desce zdroje vidím, že jsou ty signály popsané, tak co si víc přát. Každopádně bys i tak měl pohledat schéma, opravovat jde i bez něj, ale se schématem je to vždy tak nějak snazší :-)
Majky77
#12 Příspěvek od Majky77 »
teraz som zistil ze t-con je k.o poistka v predli a jedna sučastka vystrelená.
(295.64 KiB) Staženo 272 x
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
tu poistku si klemoval ty alebo "opravar" pred tebou?
Majky77
#14 Příspěvek od Majky77 »
ten prepoj tam už bol a inak podsvietenie už ide káblik bol špatný od dosky zdroja k podsvietenu akurát obraz stále nejde t-con v prdeli asi mi nevie niekto poradiť či sa dá opraviť
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
Nakoniec sa aj tak dzvieme, že si to opravil, ale nevieš čo...
