Indikátor vybité baterie
#16 Příspěvek od Hill »
Tohle sice není sken z AR, o jehož obsahu jsem minule psal, ale je to stejné zapojení. Odkud původně pochází, si netroufám hádat.
#17 Příspěvek od ok1hga »
tohle zapojení bylo použito v magnetofonu TESLA K-10
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Toto by ti mohlo na tvoje požadavky stačit
Přesné dostavení na 8,5V dosáhneš změnou R1 či R2.
(3.17 KiB) Staženo 136 x
OMA50
#19 Příspěvek od OMA50 »
To je pěkný zapojení....kdepak ...soudruzi si museli nějak pomoct :D :D
Dneska by tam narvali naprogramovanej šváb,kterej by se po první špičce odporoučel...plus by zavřel nějakej další tranzistůrek na druhý straně desky u procesoru a vyřadil tak vše....
a v servisu...................
nóo to se už nevyplatí opravovat :D :D :D :D
sis2
#20 Příspěvek od sis2 »
ok1hga píše:a tohle zapojení znáte ?
Jo, v Brně temu v hantecu říkáme "ujeté tranzistor" - náhrada za imperialistické 2N2646 apod.
- a používalo sa to aj u tyristorovéch regulátorů jako generátor spóštěcích impulzů... :D
Denmer
#21 Příspěvek od Denmer »
Díky všem. Pro mou potřebu mne nejvíce zaujalo schéma od Hilla s TL431, a také jsem ho realizoval.
Obvod funguje bez problémů, nicméně ten odběr teda nic moc - s proudem 6,5 mA má indikátor cca 72x větší odběr než samotný snímač, k němuž je připojen :D
Nejsem schopen odhadnout, jak dlouho vydrží klasická destičková 9V baterie při proudu 6,5 mA, když se u ní neudává kapacita :!:
#22 Příspěvek od EKKAR »
NiCd akumulátor stejný velikosti má kolem 120mAh, když je slabší, má 90mAh. U primární neregenerující se baterky bez možnosti dobíjení můžeš počítat maximálně se srovnatelnýma hodnotama.
Stáhni si něco z tohohle https://www.ulozto.cz/hledej?q=50+praktických+zapojení+s+LED - blikací indikátory podpětí s minimálním odběrem tam jsou. Když se použije úsporná LEDka = s malým proudem, a nastaví se jí extrémně krátký záblesky, je reálný se dostat se střední trvalou hodnotou odběru pod 1mA.
Denmer
#23 Příspěvek od Denmer »
Já měl vždycky za to, že klasická 9V baterie má podstatně větší kapacitu než ta dobíjecí.
To teda znamená, že má-li kapacitu kolem těch 100 mA, vydrží dodávat 100/6,5 = jen 15 hodin? :o :o
Btw. celé zařízení už mám hotové a realizované na DPS, takže bych spíš uvítal informaci, jakou dobu bude 9V baterie schopna snímač s indikátorem napájet.
Ale díky za odkaz, mrknu se.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Kapacita 9V baterií se pochopitelně zjistit dá, existují testy a datasheety.
Klasické burelovky mají při malých odběrech cca 2x větší kapacitu než NiCd, u dobrých alkalik je to mnohem lepší.
breta1
#25 Příspěvek od breta1 »
Denmer píše:Díky všem. Pro mou potřebu mne nejvíce zaujalo schéma od Hilla s TL431, a také jsem ho realizoval.
U TL431 můžeš použít odporový dělič s mnohem vyšší hodnotou odporů.
Já jsem ti v obrázku navrhnul odpory při kterém bude odběr jen 10uA.
(v praxi jsem viděl zapojení s TL431 s hodnotami stovek kO v děliči).
Olchor
#26 Příspěvek od Olchor »
TL431 sama o sobě žere okolo 1mA, to už odpory neovlivníš. Musela by se použít ZR431, ta má podstatně nižší spotřebu. Ale stejně zůstává spotřeba LED. I když kvalitní bílá svítí dost viditelně i při 0,1mA.
sis2
#27 Příspěvek od sis2 »
Kdybys použil indikátor, co ti navrhnul OK1HGA (s trimrem 100k na nastavení prahu indikace), tak to bude brát v klidu (dobrá baterka) méně než 0,1 mA.
pepik9
#28 Příspěvek od pepik9 »
Denmer
#29 Příspěvek od Denmer »
breta1 píše:U TL431 můžeš použít odporový dělič s mnohem vyšší hodnotou odporů.
Tvé zapojení jsem zkoušel jako první. Pokud se nemýlím, funkce je založena na opačném principu než od Hilla - když je napětí vyšší než nastavené, dioda svítí, při poklesu zhasne (tedy to, co jsem požadoval). To se ovšem nestalo - místo toho, aby LED skokem přestala svítit, její svit se zmenšoval plynule. Je pravda, že jsem místo TL431 použil KA431AZ, ale to by přeci vadit nemělo.
sis2 píše:Kdybys použil indikátor, co ti navrhnul OK1HGA (s trimrem 100k na nastavení prahu indikace), tak to bude brát v klidu (dobrá baterka) méně než 0,1 mA.
Bohužel mé znalosti nejsou na takové úrovni, abych si ty hodnoty odporů a kapacit ve zmíněném schématu dokázal domyslet. Kdyby byl ale někdo ochotný nějaké hodnoty navrhnout, schéma bych dodatečně vyzkoušel.
(59.22 KiB) Staženo 144 x
#30 Příspěvek od masar »
A to ti nestačí odkaz k tomu, aby sis ty hodnoty přečetl?
ok1hga píše:tohle zapojení bylo použito v magnetofonu TESLA K-10
Někdo holt potřebuje i ten "zlatý podnos"...
:wink:
