Opel Corsa C 1.4 - sháním schema palubní desky
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám tady na opravu "budíky" z Opel Corsa C 1.4 automat, je to prokázaný studeňák, co se postupně zhoršoval.
Spadnou všechny rafičky, LCD fungují, svítí to, auto chcípne.
Nemám žádnou inspiraci, protože je to řízený ze stejných obvodů, tak by se hodilo schema. Možná je problém v komunikaci s ŘJ.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Když spadnou rafičky na displeji je něco vidět?? No, blbá otázka. Desce velí pán Hlavný. Procesor NEC má na starosti všechno vč. motorů rafiček. Nejsou vzácností studenti na pinech procesoru. Proletoval bych je jako č. jedna. Budíky jdou zapnout na stole, pinout jsem měl někde nakreslený, ale nenašel jsem. :(
Naposledy upravil(a) Jodr dne 18 srp 2017, 18:38, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pravý LCD krmený ze stejného obvodu, jako rafičky včetně nefunkčního tachometru funguje OK, levý krmený jiným obvodem (převodovka) mírně zmatní (nemůžu napsat pohasne, nemá podsvit, teda alespoň myslím....).
Kontrolky údajně OK.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Pokud byl s panelem Corsy nějaký zádrhel, byl problém s nebo kolem NEC780826C
(285.09 KiB) Staženo 291 x
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
S tím naprosto souhlasím. Ale co dál?
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je tam údajná reakce na prohnutí DPS, ale to může být i na čipu.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Pájka, cín a sicflajš.
Studeňák může být kdekoli, nejčastěji kolem NECe, který se za provozu dost hřeje.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, na tohle metodu mám, já to beru opatrně horkovzduchem pod tavidlem. Ale nechtěl jsem to dorazit.
Jestli je to cesta k řešení, tak dík.
JInak se ten chlap ujezdí, není to nikdo z blízka.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
BTW, dá se to nahodit na stole připojením 12V, abych viděl, že se ty ručky pohnout? Odhadem ty piny poznám, ale není odvaha, protože není žádná náhrada...
Já tohle neznám, je to pro mě exot.
Jodr
#10 Příspěvek od Jodr »
Na stole ta deska jde připojit. Generátorem jdou vybudit tachometr a otáčkoměr. Když jsem to zkoušel, signál z generátoru (sinus 10V šš) jsem do desky pouštěl přes svitek 22k. tak se tomu ublížit nedá. Pinout bohužel nenalezen.
Otas
#11 Příspěvek od Otas »
Chybí bližší údaje, třeba rok výroby.
10 - +12V (30)
3 - +12V (15)
5 - GND
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě mám údaj ZX14E.
Otas
#13 Příspěvek od Otas »
Typ motoru je Z14XE
iviewcapture_date_18_08_2017_time_21_05_42.rar
(40.59 KiB) Staženo 270 x
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík.
Zatím jen jako OT jeden printscreen ze schematu, protože podobný, ale nesouvisející debaty se tady vedou.
(7.8 KiB) Staženo 213 x
Otas
#15 Příspěvek od Otas »
Upload.rar
(138.28 KiB) Staženo 280 x
