masar píše:A to ti nestačí odkaz k tomu, aby sis ty hodnoty přečetl?ok1hga píše:tohle zapojení bylo použito v magnetofonu TESLA K-10
Někdo holt potřebuje i ten "zlatý podnos"...
Aha, pardon, odkaz jsem viděl, ale že tam je i schéma, to jsem hned nezaznamenal.
Obvod jsem zkoušel - funguje, jak má - s klesajícím napětím roste frekvence blikání LED, až dosáhne trvalého svitu.
Pro mou potřebu je to ale bohužel nevyhovující, protože potřebuji indikovat pokles napětí pod určitou úroveň s trvalým svitem LED (vzhledem k tomu, že při napájecím napětí pod tuto úroveň již snímač nepracuje), kdežto v tomto případě by LED nesvítila, ale při napětí blízkému prahu indikace by pouze blikala s velkými přestávkami. Proto je pro mne obvod s TL431 vhodnější. Dám na radu od breta1 a zkusím tam dát větší hodnoty odporů.
