zdroj pro zesilovač v autě
- xyxa
- Kontaktovat uživatele:
- xyxa
- xyxa
PavelFF
http://sound.westhost.com/project89.htm
Vyšlo to i v AR-PE asi 3 roky zpátky, v podstatě oprásklé.
xyxa píše:Takže to asi nejde když ta kvalita je napi*u nebo je lepší si koupit hotovej a zbytek času prom*dat u televize kousáním si nehtů a myslet přitom jejda mám to za pár stovek nikoho jsem neotravoval takže nemusím být nikomu vděčnej a nic jsem nepokazil a ani nenaučil takže už poněkolikáté se dostávám do mrtvého bodu díky za podporu pánové a vaši marnou snahu někoho podpořit spíš odradit no neva šak to není jedinej web..........ale škoda mluvit děkuji nashledanou.
ale notak,proc tak zhurta,pokud se chces neco naucit tak s chuti do toho, ja si taky stavim zesy,abych se neco naucil,tolik rozumu jeste nemam,abych ho mohl rozdavat,ale spousta useru co sem chodi chce nejlip za desetikacku postavit to co v krame stoji par set,az tisic(a to si rikej co chces,aspon polovina useru sem s tim pozadavkem chodi)...tak kdo se v tom ma asi vyznat?
jde o to jakej zes chces stavet,ale jak pises to vypada na symetricky napajeni...koncaky do autozesu se taky delaji na 12V a zapojuje se to do mustku,ale to neni tvuj pripad,existuji menice,o symetrickym zdroji ted nevim
EDIT//zdrojik od PavlaFF peknej
PavelFF píše:Tady máš návod na stavbu zdroje:
No vidíš a ty jsi se rozčiloval že ti nikdo neporadí. Tady to máš pěkně vysvětlený (neumím angl. ani ťuk). Můžeš začít shánět ferity a motat tráfka. Hlavně ať to auto nevyhoří i s tebou.
Hodne zalezi na tech trafech. Na tech stoji cela ucinnost a spolehlivost menice. Jinak mozna by sly vynechat Q1-Q4 (zalezi na jake frekvenci to potahnes ale SG umi 200mA na vystupu) a oddelil bych to rizeni optoclenem. Tim si vytvoris naprosto nezavisle napeti a nemas problem se zememi.
PavelFF
Pokud zesilovač má rezervu v napěťové odolnosti, je možné vynechat regulaci výst. napětí a udělat zjednodušený měnič podle obr. 9 v původním pramenu. Na zesilovač není potřeba stabilizovaný zdroj , přicházel bys zbytečně o část výst. napětí a vyhneš se taky potížím se stabilitou zpětnovazební smyčky.
- xyxa
