Regulovatelný zdroj
riker
Regulovatelný zdroj
#1 Příspěvek od riker »
Přeji dobrý den. Potřeboval bych menší radu s tímto zdrojem http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html . Rada spočívá v tom jak a co vypustit aby dané zapojení regulovalo od 0-30V a 0-10A bez přepínačů. Zřejmě je to triviální dotaz, ale pro zač. by každá rada přišla vhod. Díky předem za odpověď.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ale ono to reguluje v plném rozsahu. Ty přepínače spouží k nastavení rozsahu měřidel.
riker
#3 Příspěvek od riker »
Ach tak to je ono, díky.
jasin
Stále stejná chyba.
#4 Příspěvek od jasin »
Také tento zdroj obsahuje obvyklou chybu. :( Kondenzátory C1 a C2 tak jak jsou zapojeny nestačí pro potlačení rušení (mnohokrát ověřeno).
Je třeba tyto kondenzátory použít čtyři a zapojit je paralelně k diodám můstku. :!:
Diody totiž spolehlivě pracují jako směšovač a dokáží produkovat razantní rušení v širokém spektru kmitočtů. Kvalitní (nejlépe keramické) kondenzátory takové choutky těm usměrňovacím diodám zarazí.
Další přínos takového zapojení je ochrana diod před indukčními špičkami přicházejícími občas ze sítě. :brakelamp:
_._
IXOXI
#5 Příspěvek od IXOXI »
Mohl bych se zeptat, jestli nevíte vzorec pro výpočet kapacity těch keramických kondenzátorů, které se dávají paralelně k diodám?
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Videl som nejake zapojenia, a tie kondenzatory boli tak 100nF.
IXOXI
#7 Příspěvek od IXOXI »
Já jsem již viděl aji 10nF a ve schématu u této otázky jsou dokonce 3.3nF, ale nevim podle čeho se určují.
jasin
Blokovací kapacita
#8 Příspěvek od jasin »
Jedná se o blokovací kapacity, které brání diodě ve funkci směšovače a také částečně chrání diody před proražením napěťovými špičkami. Počítají se tak, aby jejich impedance byla mnohem menší než diody v roli směšovače (cca 50 ohm). Vzhledem k vlastnostem keramických kondenzátorů, kde hodnoty 100n se už na 100 MHz chovají jako odpor a výš jako indukčnost, je málo platné to počítat. Dávají se tam kompromisní hodnoty 3 až 22 nanoFarady.
Pozor na dovolené napětí kondenzátorů. Mělo by být nejméně třikrát větší než střídavé napětí na diodách.
