Klidový proud cb Danita 440.
Zamčeno
Dragoniac
#1 Příspěvek od Dragoniac »
Asi sem...?
Zdravím. Dostala se mi do pazour Danita 440. Asi bych měl předem říct, že jsem nikdy takovou věc neviděl a anténa a mikrofon zůstaly kdesi u majitele v autě, takže vyzkouším kulový. Tak, předchozímu "opraváři" se povedlo znefunkčnit ovládací panel a odpálit koncák pro repráky. Po výměně toho TDAčka a jednoho 150R odporu se se mnou vysílačka začala bavit a už do ní neteče v klidu půlampér, ale 180 - 200mA. A já teď právě nemám ánung, jestli je to dobře, nebo jestli tam je v pytli ještě něco, podle prstoměru tam nikde nic nehřeje. Za odpovědi dík, nerad bych poslal zpátky načatý CBčko :)
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jo, u malýho "šuplíku" je takovej odběr ve stavu "PŘÍJEM" obvyklej, zkus ho ještě snížit zavřením squelchu - šumový brány (tím odbudíš doteď šumem buzenej ten nf výstup a odběr ještě víc klesne). Normálně se počítávalo, že odběr při příjmu u takový stanice bude pod 0,5A, obvykle cca 300mA. Při vysílání samozřejmě příslušně víc - s ohledem na odběr koncovýho stupně a tehdá možný nastavení AM nebo FM (na AM omezenej výstupní výkon 1W, na FM se mohlo "zendit" až 4W výkonu, samozřejmě kde kdo do (_!_) díru měl, koupil si od talošskejch tiráků nebo i na inzerát nelegální vf zesilovač = "topení" přímo označenej "for CB" a "zendil" klidně 300W do antény, až se lidem okolo dělalaly na obrazovkách televizí moaré pruhy ... dnes už je povolenej jen ten FM provoz).
Dragoniac
#3 Příspěvek od Dragoniac »
Tak tohle ještě bude krušný, zapájel jsem tam zpátky ten repráček ve víku a on nedělá vůbec nic. Žádnej šum, jen hluboký ticho... Existuje šance to vyzkoušet bez antény, aby tam bylo něco slyšet? A děkuju.
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Mám tu někde zahrabanou stanici "Formel 1" což je něco podobného.
Odběr v klidu nějakých 200mA je celkem normální.
Schéma máš ?
http://www.cbradio.cz/doc/Danita/440/schema.jpg
Přijímat se dá i na "kus drátu" ale doufám, že Tě nenapadne zaklíčovat s tím drátem místo antény, ale jak jsi psal tak nemáš mikrofon s tlačítkem.
Prostuduj si schéma.
Dragoniac
#5 Příspěvek od Dragoniac »
Podle schématu jsem jel celou tu dobu. S kusem drátu to teď trápím, a taky nic. Nechytí se ani scan, ani manuální ladění. Pokračuju v krasojízdě, ale kde mám teď začít, to netuším. Kdo ví, co tam ten doveda ještě oddělal.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Na náhražkovej příjem by měl stačit asi metr a půl až dva metry drátu na prasáka zastrčenýho do vnitřní zdířky anténního konektoru - měl by se objevit šum, možná i nějakej blízkej "cimbálovej veterán", kterej ještě na jedenáctimetru vydržel a nevyhodil zařízení do kontejneru ASEKOLu ... V paneláku hodně přidá i uzemnění kostry stanice = obalu anténního konektoru na topení nebo jinou část spolehlivě spojenou se zemí - NE NA OCHRANNEJ KOLÍK ZÁSUVEK, TY JSOU POŘÁD JEŠTĚ MOC ČASTO ZAPOJENÝ V SOUSTAVĚ TN-C A NA KOLÍKU JE PLNEJ ÚBYTEK NAPĚTÍ NA ZPĚTNÝM VODIČI!!!!
nekmil
#7 Příspěvek od nekmil »
TDA2003 žije ? displej svítí ?
#8 Příspěvek od Celeron »
Vytáhl jsem ti D440 z regálu, připojil na autobaterku. Anténa magnetka prut asi 130 cm.
Když je SQL vlevo (vypnutej) a hlasitost na minimu tak žere 210mA. Když osolím hlasitost tak ten bordel na K9 bere 330mA. Při zaklíčování 1,26A. Nikde na pásmu ani noha. To žvanění počátku 90-tých let je už dávno fuč.
Dragoniac
#9 Příspěvek od Dragoniac »
Displej svítí, u TDAčka mám pochybnosti, protože že by to nešumělo VŮBEC, to je sakra divný. Ty io šuměj samy o sobě, že jo, tak buď tam nejde napájení, nebo nevím. Samotný TDA jsem dával nový. Zejtra si tu nf část proklepnu i přes tónovej generátor, teď toho mám po pětidenní vodácký Ohři plný brejle.
EKKAR > no, to je správná připomínka, to mě nenapadlo. V bytě jsem sice tahal TN-S, ale přívod je TN-C, takže radši ne... S dvoumetrem drátu místo antény rovněž nic, zemnit jsem ještě to nezkoušel, ale jak říkám, zejtra, pro dnešek mám dost. Zatím díky.
Pavel1953
#10 Příspěvek od Pavel1953 »
U většiny cymbálů musí být připojený mikrofon. Je tam klema.
P.
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Dobre píšeš. Repro nemá minus.
(7.99 KiB) Staženo 258 x
#12 Příspěvek od ok1hga »
a neměl by tam být obyčejný pětikolík ?
. . . nemáš v šuplíku ?
mikrofon a klíčování se zapíná přepínačem, který v klidové poloze spíná reprák se zemí . . . viz schema
a jen na okraj, prvně než se zeptáš a založíš nové vlákno . . .
. . . hledal jsi na bastlirně ?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=63420
Dragoniac
#13 Příspěvek od Dragoniac »
Chlapi, ono to asi funguje. Na 16. a 34. kanálu "letí vrtulník", chrastí to a na bargrafu svítí u 16. kanálu čtyři červený LED a na 34. dvě. Zkoušeno s třímetrem drátu hozeným na lustr a ukostřením na topení. Ta propojka do konektoru mě vůbec nenapadla, já tomu ani moc nevěnoval pozornost (a taky přepnout přepínač na "CB", že jo). Tak ještě jednou díky.
OK1HGA > Starožitností tu mám dost, ale pětikolík fakt nevyhrabu :)
Na tohle vlákno jsem koukal, ale o tom kliďáku nikde ani slovo, ani tady: http://www.cbradio.cz/doc/Danita/440/info.pdf ne. To jsem chtěl vědět hlavně, ale netušil jsem, že se to tak zvrtne.
Pavel1953
#14 Příspěvek od Pavel1953 »
OK.
P.
Zamčeno
