Sony CDX-CA650 - chrcanie ako slaby signal
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostalo sa mi do ruk autoradio Sony CDX-CA650, ktore po zapnuti normalne funguje. Ale ked dlhsie bezi, tak radio zacne chrcat ako keby bol slaby signal/zla antena.
Je tam tuner TUX-020/2, znamy svojou chybovostou. Co som nasiel o tomto tuneri, tak vacsinou ho mali ludia uplne mrtvy (vraj vtedy pomoze vymena IO SONY 8-759-653-23 za TEA6849H).
Ma vyznam to skusat prespajkovat, ci tam nie su blbe spoje alebo mam rovno zhanat IO? Je k tomu 🤐 pristup, musi sa cele radio rozobrat...
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Presne tak tie TUX-020/2 sú strašne poruchové .Už je to dávno čo som to robil menil som tiež ten IO . Ale vzhľadom na cenu autorádií je to asi nezaplatená robota :wink: . Dnes sa dá rádio kúpiť za pár euri ale to isto vieš .
Môj názor je asi vieš aký :lol: . (Zahodiť :lol: ) . Samo nemusíš s tým súhlasiť .
#3 Příspěvek od Michal22 »
Nedávno mi známý donesl autorádio Sony MEX-BT4000U, že mu přestalo jet FM. Vše ostatní je OK.
Kde najdu označení tuneru? Vidím na něm nějaké litery, snad 2119NG1?
Vzhledem k tomu, že mám mírně stavebně rozvrtanou dílnu, tak jsem neměl ani příležitost s tím něco zkoušet. Tak jestli to vůbec má cenu?
Díky
#4 Příspěvek od rnbw »
Toto je v rodine, takze to nikto platit nebude.
Oznacenie "TUX-020/2" je zospodu na doske (module) tunera, ktora je "nastojato" vedla CD mechaniky. V tvojom radiu to uz bude asi inak.
DELONG
#5 Příspěvek od DELONG »
Ak je to v rodine tak sa to oplatí rozobrať a preletovať .
A CD funguje potom normálne? Robí to len tuner ? Len tak strelím nerobí ti to koncák?
Podobne sa správa aj koncák, chrčí ak má studeňáky .
#6 Příspěvek od rnbw »
CD fungovalo normalne aj vtedy ked radio chrcalo.
Rozobral som to, prespajkoval cely tuner aj nejake podozrive spoje na hlavnej doske (na konci vyzerali popraskane). Zatial to hra, uvidime neskor...
#7 Příspěvek od rnbw »
Dnes to hralo 3 hodiny bez chyby, aj som to pre istotu zakryl, aby sa to lepsie zohrialo. Takze IO je asi vporiadku a nastal cas na vratenie do auta.
#8 Příspěvek od rnbw »
Donedavna to islo a problem sa vratil. Idem objednat ten TEA6849H...
#9 Příspěvek od rnbw »
Tak som to vymenil a funguje - uvidime, dokedy :D Skutocne tam funguje TEA6849H.
Zpět na „Autorádia“
