Radiomagnetofon Videoton 4630 se rozlaďuje
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zvukově je tento radiomagnetofon nadstandartní, bohužel po těch letech nedrží naladěnou stanici(někdy) nebo je to množstvím stanic v éteru. Ještě jsem do něj nešťoural, koupil jsem ho od někoho z fóra, bylo shozené ladící lanko, to se mi podařilo namotat. Dlouho hraje velice pěkně až na to rozlaďování s něčím si poradím, ale tohle jsem nikdy neopravoval. Poradí někdo?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Nemohlo by to být tím, že se posune ladící napětí? Teda pokud je tohle rádio laděné napětím.
Jinak by asi byl problém v AFC.
Máš od toho dokumentaci?
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Jo, stažený s táni.
dred
#4 Příspěvek od dred »
to je dobre že ju máš stiahnutú....uži si ju :lol:
#5 Příspěvek od masar »
VKV-díl je laděný ladicím kondenzátorem. Pokud není na vině on (nepravidelné rozlaďování vlivem špatného kontaktu rotoru), je třeba zkontrolovat stabilitu napájecího napětí pro FM a napětí +1,5V (vzniká na signalizační LED - Zapnuto), dále stabilitu přepínacího napětí pro rozsah CCIR +8,4V (označeno jako +/┴) a součástky laděných obvodů oscilátoru FM a obvodu AFC (D45). Může pomoci cílený ohřev těchto součástek k usnadnění diagnózy.
:wink:
(47.9 KiB) Staženo 291 x
