Předchůdce SMD? Neví někdo jak se osazovalo?
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím, jen pro zajimavost, neví někdo jak tu desku osazovali? Vývody některých drátových nečouhají, jsou zároveň s PCB, nejspíš prokovené díry. Ty válečky se musely nějak fixovat, pájeno vlnou ani vzduchem si neumím představit. Je to hodně starý autorádio Sharp a ta montáž je pěkná, vidím to poprvé. Nevíte jaký kod mají ty odpory? Vyrábí se to ještě? Jen mě to zajímá ... nic víc. Děkuji
(208 KiB) Staženo 219 x
(143.85 KiB) Staženo 225 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Odpory jsou nasázené do lepidla a pak to šlo celé zapájet vlnou.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Když některej ten odpor sundáš, zjistíš, že je uprostřed přilepenej k desce malou kapičkou čehosi jako epoxid. Automat prostě nejdřív na desku kápnul lepidlo, pak do něj položil součástku, lepidlo bylo namíchaný tak, aby v krátký době vytvrdlo. Součástka tak pevně držela na desce - zapájení se učunilo klasika projetím pájecí vlnou. Je to v podstatě počáteční stádium technologie SMD, kdy se "povrchově" montovaly co nejvíc zredukovaný "vývodový" pouzdra. Kód takový součástky bohužel neznám, ale setkal jsem se s touhle technologií vícekrát - třeba v TV přijímačích z konce 90. let to bylo naprosto běžný.
#4 Příspěvek od rnbw »
Asi rovnaka technologia sa pouziva dodnes na jednostranne dosky, co maju z jednej strany SMD a z druhej THT. Akurat odpory uz v tychto puzdrach vacsinou nebyvaju - ale v nejakom multimetri som ich nedavno videl.
ST78
#5 Příspěvek od ST78 »
Zkus se podívat např. u Farnellu:
Pasivní komponenty - Rezistory s pevnou hodnotou - MELF SMD
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
Děkuji za vysvětlení. Je to jak píše Ekkar, ten odpor je přilepený, připomíná to spíš alkaprén ale jde to pěkně. Mrknu jen pro zajímavost jestli jsou někde ke koupi. Zajímavé, jak po tolika lech jsou ty součástky zachovalé a všechny mají, i po vypájení, správnou hodnotu.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Tahle deska nemá prokovený díry téměř jistě. Osobně MELF pouzdra moc rád nemám, kutálí se. :D Stejně jako zahnutý vývody k desce. :evil:
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Neříkal bych tomu "předchůdce" SMT. Takhle prostě začínala, pájelo se to vlnou, ty procesory apod. se většinou letovaly dodatečně ručně, jinak technologové často nemohli spát, co se jim zas druhej den stane...
A dodatek:
SMT je technologie.
SMD jsou součástky.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Bejvalo to i v některejch TVP Blaupunkt,odhadem tak 1987-95 třeba na modulu teletextu (SAA5243+6264) nebo na ZMF (TBA120+TDA2030) a v signálový cestě.Ve VF dílech z R/TV/SAT jsou podobný součástky snad ve všech.
BTW.To zelený/žlutý jsou kondenzátory,na podobný(vývodový) se tu nedávno někdo ptal ohledně toho kódu.Odpory měly pod kódem hnědej nebo i modrej podklad,kondenzátory zelenej(u vývod.součástek i cívky jsou zelený) a růžovej.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Jo i v Grundiku celkem běžně. Velice kvalitní součástky, navíc v případě výměny o moc lepší práce jak s dnešníma blechama :cry: i pro téměř nevidomé :lol: :lol: .
#11 Příspěvek od Celeron »
Třeba nejvobyčejnější dioda 1N4148 je takhle futrálovaná dodnes.
Na konci 80-tek, když jsme bastlili satelitní přijímače, se z keramických tělísek odporů TR191 tahaly ven pájený vývodový dráty a pak z nich bylo něco hodně podobnýho těmhle odporům z fotek tazatele.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
A taky stačilo málo, a zkratoval se... :)
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
ZdenekHQ píše:... ty procesory apod. se většinou letovaly dodatečně ručně ....
Nikoliv, všechno vlnou, na to jsou tam ty odtahový plochy.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by na těch DPS, co znám, nebyly zbytky tavidla kolem procesorů. Zbytek DPS je čistej.
Další problém byla vlhkost, ta se moc neřešila, občas jim to ve vlně pěkně střílelo.
Ale když to odladili, šlo to komplet vlnou.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Několik desek na spodní smt letování vlnou jsem navrhoval, několik set jsem jich oživoval, tak snad mám trochu představu, jak to funguje :roll:
Zpět na „Součástky“
