Předčasné rozpojení výstupu - pomoc s návrhem
ačkoli jsem poměrně zdatný kutil, pokud jde o navrhování obvodů - jsem v koncích. Chtěl bych poprosit zdejší šikové bastlíře, zda-li by mi nepomohli s návrhem obvodu, který by měl umět následující:
V autě jsem si dodělával pomocí levného čínského UNI kitu dálkové ovládání centrálu. Když už jsem byl v tom, dodělal jsem si elektrický "odskok" kufru, napojil na jednotku centrál a do interiéru si přidal tlačítko (protože tahat za páčku není moc efektní).
Ještě jsem velice toužil po tlačítku přímo na pátých dveřích (z venku), jak je u moderních aut standardem. To nebyl takový problém. Větším oříškem bylo zajistit, aby toto tlačítko "bylo funkční" jen v případě, že je auto odemčeno. Po nějakém přemýšlení jsem pomocí relátek vybastlil jednoduchý spolehlivý obvod, který při zamčení auta utne přívod k tlačítku (a naopak).
Jenže teď po čase zjišťuji, že by to chtělo ještě jedno udělátko, které zajistí "ochranu" proti dlouhému držení tlačitka a tedy proti spálení motorku (kufr mi otevírá obyčejný motorek centrálu za 60 Kč, ne solenoid ). Tedy bych potřeboval obvod, kdy při přivedení napětí na vstup do výstupu "vyšle" pouze krátký signál ( třeba 0.25s, ideálně nastavitelné trimrem, nebo něčím )
Za pomoc předem děkuji.
A kutilmile - nelituju tě
V diskuzi, odkud toto schéma pochází se bavili o prodlevách v rámci sekund. Jaká je tedy minimální délka impulzů nastavitelná pomocí trimrů v tomto obvodu? Představoval bych si rozpětí něco kolem 0.25 s - X s, nebo nějak tak.
impuls_po_zapnut_2_197_140.png- (11.81 KiB) Staženo 196 x
Já se obávám, že ten optočlen i s odporem potřebovat budeš - a budeš za něj muset zapojit ještě nějakej výkonovej spínací prvek třeba v podobě výkonovýho FET tranzistoru, protože samotnej ten 40106 CMOS šváb ti uvažovaný 2-3A proudu do otevíracího motorku dost dobře nedá, ten je rád, když dá 5-10mA - který tak akorát stačí pro ten optočlen. Pročpak si myslíš, že tam jsou 3 hradla z celkovejch 6 zapojený paralelně jako výstupní zesilovač? Časovač 555/7555 dá sice až 100mA, ale pořád to je pro ten uvažovanej motorek málo a musel bys takovej výstup posilovat tranzistorem případně i relátkem.Nartelian píše:Takže z toho co koukám by měl být pro mé účely vhodný tento obvod. Jen v mém případě odpadá potřeba optočlenu a odporu R6.
Výstupní impulz má jen několik mA a pro spínání motorku je třeba ho patřičně "posílit" např. tranzistorem MosFet.
edit: EKKAR už to napsal.
Pokud na výstupu zapojíš MosFet, není optočlen nutný, ale je pak třeba buď připojit motor jedním koncem na + nebo obrátit polaritu vynecháním 3. invertoru (přidal by se k těm výstupním paralelně).
Rezistor R6 ale bude lépe ponechat v zapojení, může být v jistých případech užitečný.
uprava.png- (13.8 KiB) Staženo 168 x
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 4n-to220ab
https://www.gme.cz/transil-bipolarni-1-5ke15ca
https://www.gme.cz/cmos-texas-instrumen ... nstruments
https://www.gme.cz/ce-4-7u-50v-jam-ss-4x7-rm1-5-bulk
https://www.gme.cz/ce-1u-50v-hit-ecr-5x11-rm2-bulk
