Indukční vařič - úprava pro tavení kovů
Mira_A
#1 Příspěvek od Mira_A »
Na trhu je spoustu indukčních vařičů za dobré ceny již od 600Kč.
Uvažuju že bych takový koupil (jednoplotýnkový cca 2kW) a upravil na tavení kovů.
Má s tím už někdo zkušenosti?
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Jaké konkrétní kovy máš na mysli?
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
Tak cín asi né. Ten se bude tavit i při 270 což dává indukční ohřívač z Oravy. ORAVA VP200i (uvádí 270°C)
Chtěl jsem tavit alespoň hliník (676°C) stříbro (cca 900°C).
Kdbyby bylo možno do těch 1300°C.
Je jasné že sklokeramická deska musí pryč. Teplotu by nevydržela.
Nebo by nádoba nesměla ležet přímo na desce.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
A ta úprava vařiče je myšlena jak? Shoří to jen při špatném pohledu :roll:
Mira_A
#5 Příspěvek od Mira_A »
Ještě doplním množsví kovu cca 0,5kg-1kg nebo až 2kg.
1) vyšší teplota
2) odsranění detekce kovu na plotýnce
Cívku bych taky třeba předělal na chlazenou, kdyby bylo třeba, ale co jsem se díval všichni chlazené cívky pro výkon 2kW nemají.
Kelímek grafitový nebo keramický samozřejmě a i ze sádry a keramického písku by šel vyrobit.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Řekl bych, že na takové akce ten vařič nemá dostatečný výkon.
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Podívej se do tabulek na vlastnosti tvých zájmových kovů a spočítej si z toho potřebné množství energie na změnu jejich skupenství. Započítej ztráty a budeš nemile překvapen (ztráty budou až 80%!).
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Na tyto účely je vhodnější odporová pícka, z konstrukčního hlediska je i jednodušší.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Utopie. :cry:
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
Achab píše:Na tyto účely je vhodnější odporová pícka, z konstrukčního hlediska je i jednodušší.
Kdysi jsem odporovou pícku dělal z teplometného tělesa, které bylo kulaté, podlouhlé, duté a na jedné straně uzavřené. Šamotem s vodním sklem se utěsnily otvory a ono to fungovalo. Tehdy jsem chtěl elektrolýzou kuchyňské soli vyrábět sodík. Výroba se dařila, akorát při vytahování elektrody sodík vždycky shořel... :)
Chtělo to dutou elektrodu s uzávěrem, ale zaujaly mě jiné věci a tak to zůstalo naštěstí nedořešeno. Kovy to ale tavilo skvěle...
#11 Příspěvek od masar »
O totéž jsem se pokoušel v dětství taky, byl na to návod v nějakém časopise nebo knížce a mělo být dosahováno teploty až 1000°C (při nasazeném šamotovém víčku). Bohužel hotové tělísko jsem tenkrát nesehnal a vlastnoruční výtoba z kamnářskýho šamotu s vodním sklem vždy skončila katastrofou (a taky smradem) z důvodu mé nedočkavosti při vypalování. :wink:
JiriTom
#12 Příspěvek od JiriTom »
Přesně tak, pokud se nepletu knížka Mladý technik. Ta sůl samozřejmě rozežrala ten šamot se sklem a tak první verze skončila téměř výbuchem, dělal jsem to v předsíni na kamenné dlažbě - naštěstí... :D
EDIT: jj, víčko hodně zvedalo teplotu
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Výkon by měl být dostatečný. Dělají se profesionální ze stejným výkonem.
Cena je však přes 12 tisíc ten nejlevnější. Což je právě důvod si to udělat sám. Nic na tom není. Kelímky se dají koupit u jiných i levněji třeba grafitový 1kg za 500.
http://www.expondo.cz/tavici-pece/ 1,9 až 2,2kW
http://zlatnictvi.net/video-nova-pec-ta ... advantage/
tady dokonce pícka 1,3kW
https://www.sbazar.cz/adolf.444/detail/ ... veni-zlata
Kofix má 10,5kW ale ta cena 63A- taky dost fópa, takže si hodinku počkám
V grafitovém kelímku je výkon v pohodě. Ale vzhledem k jeho ceně kdy sádrový je za pár korun a práci se na méně častější použití možná vyplatí i tavit to účinností 40% v případě třeba hliníku.
Indukční ohřev je rovnoměrnější a dá se lépe regulovat teplota taveniny.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Když už indukční tavení kovů, tak se na Ebay dají koupit hotové desky, které to dokážou.
Např.: 1000W ZVS Induction Heater
Přestavba z vařiče by byla neúměrně pracná.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mira_A
#15 Příspěvek od Mira_A »
Habesan píše:Když už indukční tavení kovů, tak se na Ebay dají koupit hotové desky, které to dokážou.
No já našel jen ty na 12V s výkonem 300W což je málo.
Pak jsem našel, ale 48V a dá to jen 1kW/20A a 48V, aby byl max. výkon. Nutnost drahého oddělovacího transformátoru nebo to živit z několika baterií, což je další překážka.
Dále na aliexpress 2,5kW, ale jen zase do 160C na ohřev vody
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 82980.html
cena by ušla
To hledám týden a nic takového jsem neobjevil, co by bylo rovnou do zásuvky a nejlépe s homologací. Indukční ohřev může zničit okolní spotřebiče a to je pak průser. Takhle je to od výrobce a on zodpovídá za to, že tam nebude zpětné rušení do sítě.
