indukcni motorek
forbidden
indukcni motorek
#1 Příspěvek od forbidden »
Ze stare kopirky tu mam maly indukcni motorek Tenryu Marusawa RI-1Y220-02P a kondenzator 6 uF/250 V. Z motoru lezou tri vyvody a ja nevim jak mam identifikovat hlavni a pomocne vinuti. Proti spolecnemu vyvodu maji ohmicky odpor 62 a 95 Ohmu. Neporadi nekdo?
Taky je divny, ze na motorku pod typovym oznacenim je udaj 120 V 50 Hz pritom kopirka jela urcite na 230 V.
Diky
jasin
motor
#2 Příspěvek od jasin »
V kopírce asi bylo ještě trafo.
Většinou je kupodivu to vinutí z menším odporem přímo na síť a to s větším přes kondík.
6 M to je dost velký koďan, to asi není moc malý motorek. Byl ten kondenzátor opravdu k němu? Nebyl tam někde ještě jeden menší?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Prumer motorku je 8 cm a hloubka bez chladici vrtule 7 cm. Kondik byl k tomu jiste, protoze jednim vyvodem je s motorkem spojenej. Druhej vyvod kondiku spolu s ostatnima dvema dratama z motorku sel nekam do utrob kopirky. Bohuzel me nenapadlo vysledovat kam, tak jsem to ustrihl :roll: Navic i na motorku je uvedena kapacita kondiku. A zadny trafo na 110 V jsem v kopirce nenasel, jen 2x 25 V. Napadlo me, nemuze to vinuti byt zapojeny s kondikem v serii?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Je to spojený v sérii, sériově připojenej kond posouvá fázi procházejícího proudu o 90° před napětí a tím poměrně jednoduše vytváří obdobu 3f rotujícího mag.pole ve statoru motorku. Mají to všechny gramce se synchronním motorkem, mívaly to starší 1rychlostní pračky, mají to 230V ventilátory - prostě pomocná fáze vytvořená kondem.
