Ale teď, když už ji mám veskrze nachystanou na složení, jsem zjistil, že všechny tři připojovací konektory jsou stejné
Takže si nejsem jistý, kam je zapojit.
Zkusil jsem to rozkreslit. Ta malá destička obsahuje MC34063, na mezi vývody 6 a 7 je odpor 0,68Ω.
Všechny tři konektory jsou nakreslené vlevo nahoře- jeden je od Ni-Cd aku, druhý od nabíjecího konektoru, třetí od spínače. Můj tip je, že na konektor označený jako "1" patří nabíjecí konektor, na konektor "2" patří aku, na konektor "3" patří spínač.
Můžete se někdo mrknout a případně mi to potvrdit/vyvrátit?
Díky moc.
