http://www.obchod.cz/products_detail.php?kod_zbozi=00073357&kod_obch=4
Jaký zesilovač pro bedny k PC?
Jirka23
A kutilmile - nelituju tě
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Sakra, EKKAR byl rychlejsi
Jinak podobné bedny AQ řady Baltik sousedovi normálně jedou na zesilovač 2x30W, hrubým odhadem tipuju dlouhodobý střední výkon, co do nich pouští, s bídou 5W do každé. Jestli do nich někdy pouštěl víc, tak naposledy, když je zkoušel.
Nic proti pořádným bednám, pokud chceš PC používat s kvalitní zvukovkou k vážné práci se zvukem. Jestli to chceš jen na přehrávání empétrojek, zabiješ vlastnosti beden zdrojem mizerného signálu. Na to stačí dvoupásmovky kolem 20 litrů a rozdíl neuslyšíš.
Sám používám dvojici beden Unitra ZG30 (4 ohmy, 30W, dvoupásmovky), zesilovač s TDA7374 s napájením 15V, takže dá tak do 2x20W, ale musím je mít každou aspoň metr od monitoru. To ty budeš muset taky.
Tohle totiž nejsou bedny k PC, nemají magnetické stínění. A basáky mají rozptylové pole hodně silné. Prostě rozhazují barevnou čistotu a dělají barevné fleky na monitoru.
Pro dvoukanálový zesilovač k PC naprosto vyhoví tyto:
http://www.obchod.cz/products_detail.ph ... i=00073203
(uvědom si, že na audio CD sice ještě je sice někdy zaznamenaný rozsah do 20kHz, ale s jakou chybou vzorkování, tedy i tvarovým zkreslením...)
Tak si to ještě rozmysli.
- forbidden
Hop377 píše:Sice bol rychlejsi, ale ziadna odpoved nebola spravna.Integrovany zosilnovac, sa hovori zosilnovacu, ktory obsahuje zvycajne koncovy stupen, predzosilnovac s korekciami a prepinac vstupov. Teda zalezi kolko chce tazatel investovat, podla toho kupit bud v bazare, alebo novy v Shope.
Pravda, v Hi-Fi shopu jsem par let uz nebyl a ani to neni moje domena, ale fakt se prodava zesilovac jen jako konec, bez predzesilovace a prepinacu vstupu?
Dva zesíky jsou BI-AMPING a to už je někde o další třídu bláznění za HIGH-END reprodukcí výš.
To Hill: Pri tom Bi-Wiringu je normalna vyhybka, len je rozdelena na samostatne casti, vyskova a basova sekcia. Ak ich vstupne svorky spojis, tak dostanes klasicku vyhybku.
To Rezis: a co na tu tvoju teoriu, hovori pani fyzika?
Hop377 píše:Nie to uz sa hovori o aktivnych reprobedniach.
To Hill: Pri tom Bi-Wiringu je normalna vyhybka, len je rozdelana na samostatne casti, vyskova a basova sekcia. Ak ich vstupne svorky spojis, tak dostanes klasicku vyhubku.
Ja myslim ze aktivni bedna = bedna s integrovanym zesilovacem. Ale myslet je hovno vedet
Jinak jsem prolez své archívy a v některých publikacích je INTEGROVANÝM nazýván zesík s výkonovými zesilovači v podobě IO, buď monolitických, nebo hybridů, naproti tomu v jiných je tak označován zesík v jedné bedně s korekčním stupněm a přepínači vstupů - tak si vyberte. Pro tazatele stačí jen ten výkonový, i já bych se přiklonil k variantě 2 x 100W sinus, maximálně 150W, a ty svorky reprobeden bych spojil dohromady natvrdo, jestli se mu nechce kupovat 2 x délku kabelu. Podle mne jsou ty bedny 3 1/2 pásmové, oba basáky jsou úplně shodné, jeden je ale zapojen spolu s normální 3pásmovou výhybkou ke středům a výškám (asi ten horní na obrázku)a ten druhý (dolní) je bez elektrické výhybky nebo jen se sériovou cívkou jako sub-bas. Celý vtip řešení je ve vnitřním prostorovém uspořádání té bedny - ten sub-bas má svůj od ostatních repráků oddělený prostor s větším objemem a tím je AKUSTICKY, NIKOLIV ELEKTRICKY vytvořena jeho výhybka. Už jsem se s tímto řešením setkal, používal ho třeba právě můj oblíbený TECHNICS v 90. letech minulého století.
Len koncovy zosilnovac, by som nedoporucoval, je dost mozne, ze vystup zvukovej karty bude mat nizsiu uroven ako bude treba na koncak. Radsej starsi konpltny zosilnovac ako navrhoval Hill. A vobec nemusi mat 100-150W, ved to ma len k PC, kludne bude stacit 30-50W.
