Osvětlení elektrokola
#16 Příspěvek od rnbw »
V tomto pripade uplny nezmysel.
Dal by som tie spinane menice k hlavnej baterii a ku svetlam tahal uz len kable so znizenym napatim.
Pripadne este zvazit upravu alebo vymenu jedneho svetla, aby sa dali obe napajat rovnakym napatim.
milavla
#17 Příspěvek od milavla »
Asi koupím jen jeden ten DC měnič, napojím ho hned někde pod baterkou a jak píše rnbw ven už potáhnu snížený napětí 4,5V do obou světel a v zadním akorát zvětším ten sériový odpor o úbytek napětí 1,5V.
jodaps
#18 Příspěvek od jodaps »
Blbé je, že tyto cyklo-LED svítidla mají měníče, které pak napájí paralelně zapojené LED; výsledkem je pak nehorázně velký odběr proudu. Já jsem to u své kolobrndy řešil úpravou čelovky TOR-WH17 (GES 95kč) přepojením LED do serie a vřazením "zdroje proudu" s CL20M45 a jednou ZD20V (mám AKU 48V). Při nabitém AKU 54V tím teče 25mA; tedy přijatelně 1,35W, resp. protopený asi 1W.
Edit: přidáno foto
Úprava TOR-WH17
(120.93 KiB) Staženo 110 x
(83.68 KiB) Staženo 127 x
milavla
#19 Příspěvek od milavla »
jodaps a nemá to při tom tvém zapojení menší svítivost než v tom původním?
jodaps
#20 Příspěvek od jodaps »
Subjektivně se mi zdá, že to má dokonce lepší svítivost, než při čerstvě vložených 2x CR2032 v serii. Při orint. měření proudu neupravené čelovky (napájeno tvrdých 6V) DMM ukázal 140mA... Jestli v tom jsou LEDky 30mA, stejně to ty "knoflíky" (dlouho) neutáhnou.
Edit: Jo, a díky za Tvůj dotaz - konečně jsem se (po 3letech) dokopal to zrealizovat.
