Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Kúpil som Fabiu z r. 2004 (do práce a na nákupy stačí), v základnej výbave. Dverový zámok (pravé zadné) musím vymeniť a ten nový má na rozdiel od pôvodného dverový spínač a chcem ho využiť. Ale palubovka to nepodporuje. Trochu som pogooglil a zrejme som na tom podobne ako tu. Prosím vás, keď tam tú LED doplním, pôjde tú palubovku presvedčiť, že už ju má a má s ňou pracovať? Nerád by som preškrabával kontakty a ťahal von drôty.
Dík
- ace_ventura
Centrálna riadiaca jednotka má piny pre dverové kontakty, pravda u mňa neosadené. Otázka znie, čo to potrebuje doplniť / vymeniť. Komfortku nemám, len jednotku motora a centrálnu r.j.
Moja zjednodušená predstava je doplniť tie piny (a zapojiť spínač), do prístrojovky doplniť LED a upraviť alebo vymeniť softvér. Ale tuším, že to tak jednoduché nie je.
A keď sa dám odpájať palubovku, je potrebné najprv odpojiť batériu, alebo to nemusím?
Provizórne si tam dám nejakú LED externe a perspektívne niečo vymyslím. Ak by to šlo poriešiť softvérovo, to by bolo kóšer. Alternatíva je pripojiť tú LED napriamo.
Druhý bod programu. Uvažujem (v ďalšom kole) pridať si trochu pohodlia naviac v podobe zjednodušenej verzie tempomatu. Šlo by len o jednoduchý obmedzovač, ktorý by sledoval údaj tachometru a po prekročení nastavenej hodnoty by obmedzil výkon motora. Nič viac by neriešil. Stačili by dve hodnoty, 50 km/h a 90 km/h. Prepínal by som ich tlačítkom na palubovke. Neviete o niečom takom?
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
