Vrtání děr větších průměrů do plechu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Zamčeno
Peedros
#1 Příspěvek od Peedros »
Zdravím,
čím vrtáte do plechu otvory větších průměrů od cca Ø19 do Ø40mm? Jde mi zejména o otvory do chassis pro novalky, oktalky a občas i pro lamelovky. Používám stupňovitý vrták (stromeček), ten je fajn, ale občas se stane, že mi prostě díra ujede, popř se kousne vrták a je to pak spíš šišoid nežli kruhovitá díra. Použití stojanu na vrtačku je občas problém, pokud je plech na šasi větších rozměrů, nemám šanci díru vyvrtat, kvůli vzdálenosti osy vrtáku od osy konzole stojanu. Teď jsem objevil,že se dají koupit korunky do železa v potřebných průměrech, má s nimi někdo zkušenost? Mám zatím zkušenost pouze se stupňovitým vrtákem a výrobou děr pomocí vyvrtání děr po obvodě a vybroušením, což je časově náročné
#2 Příspěvek od Michal22 »
Pokud těch děr děláš povíc, a máš třeba i nějaké nestandardní průmery, tak se určitě vyplatí stavitelný vykružovák.
Ale u něj je stojanová vrtačka nutností.
Třeba v Unimaxu.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Korunkový vrtáky používám do plastů, nebo dřeva. Do plechu ty stupňovitý, nesmí se zapomínat na mazání, spoustu lidí na to kašle. Brácha používá do nerezu výsečníky, něco jako toto.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Nedávno se to tady probíralo. Hadr to jistí.
adamscho
#5 Příspěvek od adamscho »
Ahoj, vyraba to Alfra . Su mechanicke aj alektricke. Len ci sa ti to cenovo oplati lebo je to dost drahe. http://www.alfra.sk/eshop/dierovanie-rozvadzacov/c-277.xhtml
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
serviceman píše:Nedávno se to tady probíralo.
Peedros - proč nejprve nehledáš?
A máš tam třeba i Kruhový děrovač plechů :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Zamčeno
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
