Myčka AEG Elektrolux Favorit 50870 Sensorlogic-Vyřešeno.
Děkuji za radu.
2017-09-01 11.04.06_1504256702785_resized.jpg- (38.62 KiB) Staženo 195 x
2017-09-01 11.03.36_1504256703507_resized.jpg- (41.28 KiB) Staženo 204 x
2017-09-01 11.03.13_1504256704323_resized.jpg- (35.9 KiB) Staženo 204 x
Mimochodem, každá myčka se dá v průběhu zvoleného programu otevřít a zase zavřít s pokračováním v programu. Samozřejmě je vhodnější použít tlačítko pro přerušení, kdyby náhodou zrovna stříkala voda z trysek.
Takže já to vidím jako problém v kontaktu na zámku myčky.
Takže tento jev je mi také divný.
Také jsem se šel pořádně podívat na ty ramena, zda někde nejsou prasklé a zjistil jsem, že byly ucpané některé dírky, něčím jako papír, či co to bylo. Jelikož je tam vzadu přes tu gumovou manžetu přívod vody a pokud budou dírky přiucpané, tak asi ten větší tlak působící do ranena začne odstrkovat horní šuplík do dveří, (je to vidět na tom videu), a pak to neudrží ten zámek.
Jakou silou má ten zámek působit nevím a jestli je zrovna tento stav správný je otázka. Vyčistil jsem všechny ramena a zkusil pustit ten program jen s voudou bez nádobí a již je pootvírání jen asi dva milimetry. Tak tedy uvidíme jestli to projede celý program bez otevření.
Zatím děkuji za nasměrování
