Vyčistit filtry a občas sundat ostřikovací ramena a vyčistit taky. Vlastní jen čistící program myčky se taky nemusí používat, pokud se používají správné tablety a občas vyvětrá.
Myčka AEG Elektrolux Favorit 50870 Sensorlogic-Vyřešeno.
Tu myčku obsluhuje spíš přitelkyně, já ne, jen když něco nejde, ale tento problém jsem nějak neodhadl. Nezkoumal jsem zda by to mohlo dělat tohle s ucpanými dírkami. Vždy jsem se soustředil na filtr a výtok odpadu, ale jak jsou napájené ramena jsem nezkoumal. Nejsem opravář myček, tak neznám celou její funkci. Ale pravda je, měl jsem se na to víc soustředit
Právě když jsem vyjel ven s horním košem a vyndal ven rameno, tak už bylo víc jasné, že je tam problém. Holt platí známé:chybami se člověk učí a učí se do smrti
Jinak dveře vydržely celý program v délce 146 minut, takže bych to zatím dal jako vyřešené. Všem děkuji za rady a nápady, pomohlo to.
Tak třeba se tento problém může také někomu jinému hodit
po zapnutí napájení proběhne test protočí se krátce motory pak se jakože spustí program sepne ventil napouštění ale voda se dostane jen do labirintu a do myčky se voda nenapouští...stále běží čerpadlo vypouštění
zádný eror nic....pokud otevřu dvířka a naleju tam kýbl vody a sepne tlakový spínač tak po uzavření zase vypouští....vodu to odčerpá a dál se nic neděje krom toho že stále běží čerpadlo vypouštění poradí prosím někdo?
