Kde koupit rezistory Arcol
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
není v čechách nejaký internet obchod kde by měli tyhle rezistory ve více hodnotách?, většinou nacházím tak do dvaceti hodnot, něco mají na RS components, ale tam ani nemůžu objednat jako fyzicka osoba, v TEM zas mají jen pár hodnot ...
Uhlíkové RCC050 JB
díky za radu )
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co je na nich tak spešl krom toho, že nevypadaj jak kosti?
— Winston Churchill
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Velice stabilní, bezindukční, uhlíkové, to je to co potřebuji ... a dobře vypadají : )) když to chceš vědět
#4 Příspěvek od sinclair »
Necháme Tě s MetalGod-em si to myslet i nadále :-)
Pro mě byly vždycky vzhledově nejhezčí, nejstřízlivěji vypadající i stabilní uhlíkové odpory ty modré - ve fenoplastu zastříklé a proužky značené typy WK650 53. Shánějí se ale ještě blběji, než tyhle :-)
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Tam,kde jsou potřeba stabilní odpory mi zatim vždycky stačily ty zelený191/161,jsou použitý i v doplňcích ve vozidle několikátym rokem bez závad(vozidlo dřív shnije,než odejdou ty doplňky).Je mrtě hodnot i mimo řadu (3K32,4K75,5K62,8k25,681K...) a jdou při troše opatrnosti i letovat i vytěžený.Taky jdou zatim snadno sehnat.Největší výhoda je hodnota udávaná číslem a není potřeba hledat,kterej proužek je začátek a konec.
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Je jedno co si myslím, doufám že datasheet nelže a vzhled je na vkusu, budu rád když doporučíš něco na 300-500V 0,5-1W podobných vlastností a materiálu, těch co nejsou k sehnání je dost, já ale potřebuji něco co k sehnání je a za normální cenu ..
O modrych zkusim neco zjistit, diky
weed_smoker
dobře, díky za tip, i když jiný materiál, rád je vyzkouším když seženu odpovídající hodnoty, jen budu muset použít verzi s vyšším výkonem a napětím XX3 a 4
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 02 zář 2017, 07:45, celkem upraveno 2 x.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
ferdislav píše:RS components, ale tam ani nemůžu objednat jako fyzicka osoba
A na to si ako prišiel? Ja tam nakupujem ako fyzická osoba nemám problém. Stačí sa zaregistrovať a pri objednávkach zaškrtnúť, že niesi platca DPH. Väčšinou tam nakupujem, čo nikde nemajú a doručenie je do 48h od objednania, ale zase za 10€ poštovné.
Pozdravuje Vás Martin
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
KUBO
Mají to v podmínkách, telefonoval jsem tam a řekli mi že bez iča tam nenakoupim ať požádám kolegu co podniká, jestli je to jak říkáš, tak to zkusím...
díky
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Naposledy som objednával toho roku v 4. mesiaci a nebol problém. Poslali faktúru s 30 dňovou splatnosťou. Či niečo zmenili pre ten brexit, neviem, ale v apríli to prebehlo bez problémov.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
sinclair píše:Necháme Tě s MetalGod-em si to myslet i nadále :-)
Myslíš, že si to myslím? Nemysli si, že si to myslím, neboť myslet znamená houno vědět ;). Jen jsem napsal, že tyhle oproti běžnejm nevypadaj jak kosti, takže je mohl klidně požadovat jen pro dyzajn, páč vypadaj jinak - někdo si na pozlacenej bastl vytelí lampu v ohrádce, jinej zajde dál a vytelí i odpory.
— Winston Churchill
#11 Příspěvek od sinclair »
Ale jistě, designové kreativitě se kladou meze už jen bezpečnostní :-)
Pojmy "stabilní" a "uhlík na 1W" mi nejdou spolu moc dokupy. Lze vyrobit stabilní uhlík, pak ale není moc zatížitelný, anebo naopak. Uhlíky obvykle vyšší teplotu nerady a když, tak za cenu trvalého ujetí.
Pokud někde bylo zapotřebí použití stabilnějšího uhlíku, např. ve vf technice /kde zčásti a záměrně mohl sloužit i jako malá tlumivka/, pak se nechávaly uhlíky "vypálit", tedy několik desítek hodin pod plným dovoleným ztrátovým výkonem. Pak se teprve měřily, protože už neuhýbaly. Tímto způsobem se např. vyráběly naše přesné uhlíky do měřáků, TR105-TR108.
I s tou bezindukčností bych to neviděl tak růžově, zvlášť u vyšších hodnot, asi tak nad 50-100k. Mox odpory se obvykle po zchladnutí vrátí zpět, uhlíky zpravidla už ne.
K jakému přesně účelu mají všechny sloužit?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 02 zář 2017, 17:40, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#12 Příspěvek od ferdislav »
Tepelne namahany temer nebudou, jdou do elektronkoveho zesilovace, takze spis jde o to napeti a uhlik
#13 Příspěvek od sinclair »
Denkl má poměrně široký výběr TR107. To jsou stabilní i přesné, tuším že 0,5W uhlíky, byly vyráběné v 0,25-0,5% toleranci a používané skoro výhradně v měřákách, dokud nebyly zelené a modré TR161-164.
Ale protože jsou přesné a nemají být kvůli přesnosti moc zatěžované, jsou velké. TR107 je velký stejně, jako např. TR145, někde si v nějakém tesláckém katalogu najdi rozměry. Přibližně 4,5x30mm, 500V dozajista snesou.
ferdislav
#14 Příspěvek od ferdislav »
Vyhledam, vyzkousim, rozmer nevadi,prizpusobim si konstrukci, diky za tip..
Pár jsem jich našel, vykuchal jsem je kdysi z ručkových měřáčků společně s diodama se zlatým hrotem, když jsem si je předělával na jiné rozsahy, jj schovat se má všechno : )
