PC zdroj DPS-450FB
Olchor
PC zdroj DPS-450FB
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj, kuchnul jsem tento zdroj ze servrového PC Dell. Rád bych ho rozchodil, vypadá funkčně. Je připojen přes konektor na desku s pár ellyty, trimry a další elektronikou, asi chybí velký IO z patice. Z desky vedou vývody -klasika, 3,3V, 5V, 12V, -12V, 5VSB, P-ON, P-OK. Spojil jsem zelený P-ON na zem, zatížil 5V větev, nic.
Napětí je akorát na 5VSB, LED vzadu - síť svítí, oranžová nesvítí, třetí LED bliká.
Dá se zdroj rozchodit i bez té externí desky?
(71.57 KiB) Staženo 185 x
štítek, zadní, přední panel
(130.64 KiB) Staženo 214 x
ext. deska
(100.6 KiB) Staženo 144 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Tu dosku nepotrebujes.
Nieco je tu, ale nemusi to byt spravne: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... t1/page120
