Občasne nefungujúci el.zámok videovrátnika FERMAX
uz niekolko rokov prevadzkujem videovratnika FERMAX VDS iLoft s 2 obrazovkami pre zobrazenie volajuceho a otvaranim el.zamku.
Je to zapojene presne podla tejto schemy oznacenie Kit 2 L:http://docweb2.fermax.com/docs/manuales/97716%20Placa%20Kit%20Video%201-2L%20VDS%20V04_13.pdf
V poslednej dobe sa mi vsak stale castejsie stava, ze sa el. zamok neotvori, iba jemne vrci, avsak strelka sa neuvolni.
Vymenil som uz niekolko el.zamkov, ale spravanie je uplne rovnake.
Ked nastane takato situacia, tak vypnem istic, na ktorom je zdroj k vratnikovi, pockam par minut a po tejto operacii to opat niekolko dni funguje (resp. teraz uz len niekolko hodin).
Co moze byt pricinou takehoto stavu?
Zamok je BeFo 1211 pre 8-12 Vac, medzi skrutkami ma zapojenu suciatku s oznacenim S10 K14 (varistor?) co neviem na co sluzi, ale bolo to tam od zaciatku.
Vystup zo zdroja som zmeral, ide z neho 18Vdc a 12-13Vac.
Zkus ve vratniku zkratovat kontakty C/NO. Pokud zamek pobezi normalne, muze to byt kontaktem rele ve vratniku.
Zkus zkratovat svorky odchodoveho tlacitka ve vratniku, a rele ve vratniku sepne. Pokud zamek neotevre, je to tim kontaktem.
Samozrejme to muze byt i zdrojem, propoj svorky C/NO natvrdo. Zamek by mel sepnout. A pokud mas voltmetr, zmer jak moc poklesne napeti na civce zamku. Odber zamku by mel byt na 12Vstrid. cca 600mA. Ale mer "rychle", zamek neni staven na dlouhodoby provoz.
Anebo je jen mechanicky vyvijeny tlak strelky ve dverich na zapadku elektr.zamku. Zamek by zacal fungovat az kdyz by osoba "trochu pritahla" dvere k sobe/od sebe proti smeru otevirani kridla dveri.
- Artaban001
Klasicky - Rozborka zámku, pochopení systému a lokalizace potencionálních potíží s vystřelenou pružinkou či vypadlým dílem mechanizmu. Ten mechanizmus rozeber, vyčisti tím benzínem a potom pilníčkem obnov "háčky". Slož a lehce promaž čepy. Jeden zámek jsme po výměně opravil. Dotyčný si jej přál vyměnit, a ten starý vyhodil. Tak jsem jej zkusil opravit.
Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak.
Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
Kupil som novy zamok, vsetko super fungovalo, ale len par hodin, na dalsi den opat len slabe chrcanie, takze asi bude ozaj problem so samotnym zdrojom.
Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
vaanja píše:1) ... Skusil som zmerat odber, lietalo to medzi 200-300mA, ale pri merani sa zamok ani nepohne, co si myslim ze je normalne, kedze mam zapojeny merak...
2)... Samotny panel na vstupe ma indikacnu ledku, ktora by blikala, keby bol po ceste skrat - tiez nic neukazuje.
3) ...Este sa chcem spytat, ci moze mat aj ten varistor, ktory by mal posobit ako ochrana obvodu, vplyv na zamok, kedze je tam az 2x (medzi kontaktami samotneho zamku a tiez v samotnom panely medzi C/NO svorkami).
1) Tak to neni normalni...
2) LEDka ve vratniku nema nic spolecneho s indikaci zkratu vedeni k zamku, ale se sbernici "L".
3) Nic ti nebrani varistory odpojit kdyz uz zamek zase jen chrci a zkusit, zda se ze sve poruchy timto odpojenim dostane.
aktualne zhanam novy zdroj.
k zamku od zdroja je len cca 6 metrov, bohuzial ale len 2x0,5mm2 LiYCY co je podla instalacneho manualu malo.
cez vikend zmeriam este odpor, teraz tam neviem zajst.
divne je vsak, ze niekolko rokov zamok bez problemov fungoval a teraz by bol problem s odporom?
a tiez ako potom vysvetlit, ze po chvilkovom vypnuti zdroja zamok funguje?
http://docweb2.fermax.com/docs/manuales ... V06_17.pdf
tazko sa zhana original, drahe je to jak svina...
zamok funguje na imom zdroji, taktiez som kupil dalsi novy zamok, takze tam chybu nehladam.
cez vikend ak dovtedy nekupim dalsi zdroj tak rozoberiem tento a pozriem aspon na tie elyty.
