LED lampička na zeď , zapojení
Vše, co se týká osvětlení
snehulak
#1 Příspěvek od snehulak »
Ahojte,
prosím o radu. Kolega koupil LED lampičky na zeď pro třídrátové zapojení - je tam čokoládka s dráty modrý, černý, žlutozelený a ten je připojen přímo ke kovovému krytu lampičky.
K tomu ale koupil dvojžílový přívodní kabel.....
Lze to nějak zapojit tak aby to bylo zapojeno bezpečně a správně s dvojžílovým kabelem do zásuvky ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie, musi sa pouzit 3-zilovy kabel.
#3 Příspěvek od Celeron »
Nelze. Pokud má lampička tři svorky, tak musí být připojená trojdrátově.
Ty asi o elektrice nic nevíš, co?
#4 Příspěvek od konosuke »
potvrzuji, kovová konstrukce musí být spojena přes třetí zemní fous
snehulak
#5 Příspěvek od snehulak »
Celeron píše:Nelze. Pokud má lampička tři svorky, tak musí být připojená trojdrátově.
No zlehka vím, a myslel jsem si, že to je špatně, ale radši se ptám abych měl důkaz, že to opravdu nejde a né, že se mi to nechce dělat :D
Nevím co ho to navíc napadlo, to takhle kupovat, protože když to někomu něco udělá/vyhoříme jsme zodpovědní my a né výrobce...
Asi chtěl šetřit či co
#6 Příspěvek od konosuke »
no, existují vyjímky, spirálový ponorný vařič na vodu 220V/500W má přívod na placatou 2-hrotovou vidlici ale...výroba rusko, původ tržnice, to hovoří vše, úspory na správném místě, co
snehulak
#7 Příspěvek od snehulak »
Jinak teda náš firemní elektrikář !? Jednu zapojil dvouvodičově tak, že oddělal to ukostření žlutozeleného drátu a zapojil to na dva.
Máme teda všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na tu kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí asi a hotovo , ale i tak nechápu jak to mohl udělat.
Mizerné foto pro ilustraci :D
(167.06 KiB) Staženo 258 x
#8 Příspěvek od rnbw »
Niektori ludia su schopni vsetkeho. Aby to mohlo byt pripojene dvojvodicovo, musela by lampa mat dvojitu izolaciu, co zjavne nema.
Ale mohol to urobit aj horsie - spojit to ukostrenie s modrym. Potom by podla polohy vidlice v zasuvke bola na kostre faza alebo nie...
#9 Příspěvek od konosuke »
ako u rádijka Talisman, ale to bolo v bezpečnej bakelitovej škatule, červíky
točítek potencákov zakápnute izolačným lakom, však
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
snehulak píše:Máme všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí...
A dotyčný samozřejmě dostane kopanec - v momentě dotyku jde přes postiženého plný poruchový proud, daný impedancí obvodu přes vedení, tělo a zem.
Ochranný vodič proto musí být zásadně připojen - zajistí vypnutí okamžitě při vzniku poruchy. I kdyby chránič náhodou nefungoval, dojde k odpojení jistícím prvkem základní ochrany (např. nulování TN-S), tedy jističem nebo pojistkou.
U spotřebiče za chráničem bez ochranného vodiče obvykle nehrozí úraz přímo el. proudem, chránič vypíná rychle, takže proud působí pouze krátký čas. Zato sekundární úraz, například pád z žebříku po úleku, může být někdy velmi vážný.
#11 Příspěvek od Celeron »
Zrovna dneska jsme cosi revidovali, letohradský chrániče 4P/25/0,03A lítaj mezi 16-18 mA za 20-22 mS.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Chránič velikost poruchového proudu nijak neomezí, kopanec může být podle okolností dost citelný.
Naposledy upravil(a) Achab dne 05 zář 2017, 17:07, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od Celeron »
To mi povídej. :lol: Ale těch 22 mS se to dá vydržet. :mrgreen:
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Jde o lampu pro pevnou montáž, nicméně ochranný vodič spotřebiče třídy I u ochrany automatickým odpojením musí být připojen. A to bez ohledu na druh jistícího prvku, nebo použití chrániče.
snehulak
#15 Příspěvek od snehulak »
Díky za rady, teď jsem koukal do návodu a je tam psané, že je to zařízení třídy II : "nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídavnou izolací"
Tak nevím i uvnitř lampy je obrázek dvojité izolace ... viz obrázky
Ale každopádně ten kryt je vodivě spojen s ochranným vodičem a ten je vyveden na tu čokoládku takže asi není o čem.
(169.11 KiB) Staženo 260 x
