Stejnosměrný motorek 24V
Moje otázka zní, k čemu tam ten tišták na vstupu je a jestli by to běželo bez něj.
děkuji za odpověď
- Artaban001
A kutilmile - nelituju tě
Nakonec jsem zjistil že motorek je v pořádku a problém je zřejmě v napájení.
Zdroj má kulaté trafo z 220 V na 24 V-0-24 V 160 VA.Výstup z trafa je v pořádku ,dává skutečně 2 x 24 V. Bazénový vysavač má dva stejnosměrné motorky 24 V.Jeden menší na pojezd s převodovkoudo pomala a jeden větší na filtraci vody. Z výstupu zdroje jde ale do menšího motorku napětí 18 V a do většího motorku 34,5 V.Ze štítků na motorcích už se nedá poznat jejich příkon. Spínání napětí do motorků jde přes relé a jejich spínání řídí elektronika. Obvod napájení menšího motorku jistí pojistka T2A a napájení většího pojistka T6A. U menšího motorku relé rovněž obrací polaritu napájení. Zjistil jsem že při otočení polarity se menší motorek pod zátěží někdy zastavil a už se nerozběhl.
Moje otázka zní: Je normální že jeden vývod dává 18V a druhý 34.5V, když by oba měli dávat 24V a čím to může být?
Děkuji předem za rady.
Na příloze č.2 je vidět elektronická část.Na příloze č.3 je pětipinová součástka ?na menším chladiči.Na příloze č.5 jsou obě relátka.
Příloha č.5.jpg- (60.84 KiB) Staženo 190 x
Příloha č.4.jpg- (39.52 KiB) Staženo 204 x
Příloha č.3.jpg- (50.74 KiB) Staženo 227 x
Příloha č.1.jpg- (61.18 KiB) Staženo 215 x
Přiloha č.2.jpg- (61.26 KiB) Staženo 906 x
- Artaban001
