AC jistič pro rozpínání DC
Použití AC jističe v řadě případů nelze doporučit, není pro DC konstrukčně uzpůsoben. Dochází ke změně vypínací charakteristiky, snížení zkratové odolnosti a životnosti. DC jističe mají upravenou zhášecí komoru, některé typy permanentní magnety pro snazší vytlačení oblouku. U výkonových DC jističů s magnetickým zhášením se používají zhášecí cívky, buzené přímo zkratovým proudem.
Údaje výrobců je třeba brát s rezervou, často je snaha zvýšit odbyt uvedením větší univerzálnosti použití.
Každopádně do DC obvodu patří DC jistič.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/video.3gp
- weed_smoker
Použil jsem jednou /jinak na AC vynikající/ jistič LSN C10/1 pro jištění cívky ss elektromagnetu 48V/12A, který nožem usekává z nekonečného rukávu budoucí sáčky. Seknutí je tam časováno tyristorem a při překročení času /zaseknutí nože a nevypnutí koncáku/ má jistič vypnout, magnet není dimenzován na trvalou ztrátu. DC zdroj byl kvůli několika tyristorům ČKD nefiltrovaný, třífázový dvoucest.
To vypínání se také v pořádku dělo, ale asi jen měsíc. Pak se po vypnutí cca 4x týdně, tedy po asi 16-20 vypnutích naprosto nevratně spekl, mohl jsem s ním klepat, mlátit jak chtěl. Po rozebrání jsem zjistil, že jsou kontakty obloukem svařené jakoby bodovou svářečkou.
Takže ani 10kA AC jistič s C charkou nevyhověl pro DC 48V/12A.
Doporučil bych zapátrat u renomovaných firem /ABB, AllenBradley, Schrack apod./ po DC jističi. Není to nic exotického.
Ano, některé DC jističe pro větší proudy se dělají jako dvoupólové a trhají tedy oblouk nadvakrát.
- Artaban001
- weed_smoker
To byl jednopólovej? Pokud jo,tak se to stát mohlo,zvlášť nad 20VDC už stačí na slepení 1pólovýho AC provedení malej proud.Taky třeba pamatovat,že je to magnet a při vypnutí proudu tam bylo podstatně víc než 48V.Prej kvůli tomu se dává ten 3F spřaženej a do série minimálně 2 kontakty,přednostně víc kontaktů do plusovýho drátu než do mínusovýho (3+0 nebo 2+1).Pak se ten oblouk rozdělí na menší části najednou,bo jsou v tomhle provedení 3 AC jističe spřažený páčkama a samotný elmag spouště v něm i takovou drátěnou nebo plastovou "závorou",která je mezi 1. a 2.,následně mezi 2. a 3. kontaktem.
Mašinu potřebovali co nejdřív dát do chodu, tak pomož si, jak umíš.
Mezitím byl čas splašit nový, origo DC jistič, od A&B. Je tam už několik let.
