Jaký zesilovač pro bedny k PC?
A kutilmile - nelituju tě
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Radix píše:Kabely k reproduktorům ber jedině tyhle:
http://www.elektrospalicek.cz/detail.php?id=914
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/203_ ... group.aspx
forbidden píše:Radix píše:Kabely k reproduktorům ber jedině tyhle:
to jsem se nasmal, chtel bych videt toho vola co si tohle koupi, ty kabely musi snad byt supravodivy za ty prachy. Neni nad SPH (snobskou pridanou hodnotu).
...Superčisté masivní stříbro (99,995%)...
Prostě lidé jsou RŮZNÉ, a když je někdo taková DYLINA, že jim to uvěří, ať si klidně platí 5kKč/m kabelu - já teda netopýří uší nemám, takže mi k reprákům stačí dvojlinka, na které nepoznám při 3m délky úbytek napětí. Ano, jsem zastáncem věrné reprodukce, ale čeho je moc, toho je příliš - a všeho s mírou. Jen nikdo nikde nenapíše, kde by měl jeden ty Mirky furt brát...
otočené čelem vzad, abych viděl ,že je tam taková drahota, protože bych to jinak nepoznal.
Horší ty repro kabely.
Délka 2 x 2m mi příjde dost málo.
Ohyb od zes. i u repro a pokud není zes. v jedné rovině s bednama a rázem
mám bedny ani ne 3metry od sebe.
Umožňovaly sice jak bi-wire tak bi-amp zapojení, ale něco tak tvrdého jsem už dlouho neviděl.
Kdyby mi někdo dones kabel CyKy 4x1,5 v v textilním opředení, tak to nerozeznám.
http://www.canton-repro.com/det.php?s=54
tady je ten rozdíl třeba taky vidět (tohle nejsou ony popisované kabely, abych nepoškodil tohoto prodejce)
Ještě jeden osobní postřeh.
Mám repro 5.1 AQ Toba a občas mi přeběhne mráz po zádech, když mi 3,5letý syn přeběhne kolem beden a lehce přitom zavadí o reprokabel, ten se okamžitě vytáhne a holé vodiče u sebe.
Samozřejmě že zrovna hraje muzika a mě pak oblívá studený pot.
Ale zatím to můj Marantz několikkrát zvládl.
To jsou ty pitomé pérové svorky.
Ćhtěl bych vidět, co za blba si tohle koupí. Kdybych teda měl prachů, jako Bill Gates, tak bych si to možná koupil. Aspoň vím, že nemá cenu si s kabelama dělat hlavu. Koupím zesík a repro a podle toho kabely a vyřízeno.
Radix píše:Mně se osvědčil kdysi v Amatérském radiu dopručený jedním odborníkem kabel 4 x 1,5 a vždy dvě žíly spojit paralelně.
no ja teda k bednam taham 2 x 2,5 a hraje to v poho...ale co vidim u tech pred par lety popularnich hifi vezi, tak z toho by jeden blil velebnosti...vykon to ma 2x60W sinus a je to tahany zvonkacem, ale hraje to taky
to Hill: Jo a ještě jak tady říkal Hill, že ty bedny nejsou stíněný, tak o to vím, ale chtěl jsem se tě zeptat, jak moc daleko od monitoru je musím mít a taky, jestli to bude mít vliv na LCD s digitálním vstupem. Bezpečně vím, že to dost kazí obraz na CRT monitorech (ten mám hned vedle LCD, ale obvykle vypnutej) a na obyčejných TV, který pracujou na stejný technologii, ale nevím, jestli to ruší taky LCD.
