Dobrý večer, monitor mi začal zobrazovat tento vodorovný pruh. Dělá to na všech vstupech ( i bez vstupu ) a při všech rozlišeních. Zkoušel jsem ho rozebrat ale nic světoborného jsem tam nenašel. Ten flex pás nebo jak se tomu říká jsem měl strach odlepit jelikož nevím, jak ho poté přidělat zpět. ( Myslím ten spodní, který je po celé šířce obrazovky ). Jinak co šlo nějak rozumně vysunout, jsem vysunul a napojil zpět / bez efektu ). Můžete mi někdo prosím napsat, v čem může být chyba ( to jen ze zvědavosti - na opravu si stejně netroufám ) a jestli má smysl dávat to někam do opravy když stojí nový cca 3.500,- kč nebo to mám rovnou zahodit. Děkuji
